维氏硬度计基本原理​
发表于:2026-10-11 14:15:33|本帖共 339 字 516
       维氏硬度计基本原理
1.维氏硬度计原理 采用正四棱锥体金刚石压头,在试验力作用下压入试样表面,保持规定时间后,卸除试验力,测量试样表面压痕对角线长度。 2.维氏硬度的表示方法 维氏硬度表示为HV,维氏硬度符号HV前面的数值为硬度值,后面为试验力值。标准的试验保持时间为10~15S。如果选用的时间超出这一范围,在力值后面还要注上保持时间。 例如: 600HV30—表示采用294.2N(30kg)的试验力,保持时间10~15S时得到的硬度值为600。 600HV30/20—表示采用294.2N(30kg)的试验力,保持时间20S时得到的硬度值为600。 3.维氏硬度试验的分类和试验力选择 维氏硬度试验按试验力大小的不同,细分为三种试验,即:维氏硬度试验、小负荷维氏硬度试验和显微维氏硬度试验。
