磁力搅拌器如何选择合适的电加热板?
发表于:2026-10-11 14:12:07|本帖共 567 字 1641
       磁力搅拌器是用于液体混合的实验室仪器,主要用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。其基本原理是利用磁场的同性相斥、异性相吸的原理,使用磁场推动放置在容器中带磁性的搅拌子进行圆周运转,从而达到搅拌液体的目的。选用高效节能的电加热板,因要拿进、拿出试样且要保证试样的纯度,使用要注意安全性和洁净性,要恒温功能的话,加一恒温控制器即可。 那么如何选择合适的电加热板呢? 1、解析度,也就是可读数,即显示给您看的温度数值到小数哪位,是衡量加热板显示控制能力的重要指标,一般加热板均为1,即整数显示,更精密的度数可到。 2、均温性,是加热板重要的参数,加热板的均温性是指加热温度显示至所设置温度时,其面板上温度分布的均匀度,温度高点与低点的温差,这是衡量加热板板面材质与加热系统性能的重要指标。 3、传感器温度控制,指加热板内部温度控制系统的控制能力,当加热板面到达设置温度时的误差范围,同加热板的均温性一样,也是衡量加热板加热系统性能的重要指标之一。 当使用磁力搅拌器时,请首先检查随机配件是否齐全,然后按顺序先装好夹具,把所需搅拌的烧杯放在镀铬盘正中,加入溶液把搅拌子放在烧杯溶液中,然后先插上仪器接插的电源插头,再接通电源打开电源调速开关,指示灯亮,即开始工作,调速是由低速逐步调至高速,不允许高速档直接启动,以免搅拌子不同步,引起跳动。
