马弗炉是分析实验室样品干法前处理,冶金实验室做熔融实验,热处理部门做退火、淬火等实验,以及其他需要高温的场合的加热辅助设备,应用广泛。
马弗炉使用操作规程:
1、本电炉为一体化设置,电炉不需特殊安装,只需平放在室内地面或台架上。为了操作安全,电炉均需可靠接地。
2、检查接线无误后即可通电,首先合上电源开关,然后将控制器面板上的钮子开关拔向开的位置,把设定开关拔向设定的位置,调节设定旋钮,把温度设定到你所需要的度数上,然后把设定开关拔向测量的位置上。此时红灯亮(NO),亦有接触器的吸合声响,电炉通电,电流表指示加热电流值。温度随炉内温度升高而徐徐上升,说明工作正常。当温度上升至设定的所需温度时,红灯灭(NO)、绿灯亮(OFF)、电炉自动断电,停止升温。稍后,当炉内温度稍为下降,绿灯灭,红灯亮,电炉又自动通电。周而复始,达到自动控制炉内温度的目的。
3、硅碳棒型(S型)炉子的加热功率应与所需的温度值有较好的匹配。当炉内温度进入恒温阶段后,绿灯亮的时间长说明加热功率太大,可反时针方向调节加热功率调节钮,适当降低加热电流值;若红灯亮的时间长,说明加热功率不够,可顺时针方向调节加热功率调节钮,适当增加加热电流值。红、绿灯交替亮的时间比较一致,则说明功率匹配,调节效果良好。为减少升温过程中的超温现象,在温度将达到设定温度前,可反时针方向调节加热功率调节钮适当减小加热电流值。考虑到可控硅元件在电流实变时较易损坏,在开机和关机前应将加热功率调节钮反时针方向旋到底,使电流缓缓上升和下降。
4、为了检查断偶保护装置是否正常工作,其方法是:松开热电偶一端,此时测温指示迅速上升到点亦自动切断加热电源,则断偶装置良好,重新接好的热电偶后,可正常工作。
5、烘炉,当电炉次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉。其程序如下:
当室温升200℃4小时(打开炉门让水蒸汽散发);当200℃升600℃ 4小时(关闭炉门);当600℃升800℃ 2小时(关闭炉门)
6、使用完毕,首先将控制器面板上的钮子开关拔向关的位置,然后切断总电源开关。 |
