本文是联合航空公司蒋卓原关于随车吊油缸的技术咨询备忘,给需要技术咨询的用户提供一些参考。
蒋卓原:“你好 请问我油缸选择缸径40,活塞22,怎么确定油泵和油箱大小? ”
回答:“油箱的大小首先要考虑摆放的空间够不够,如果电机,泵联轴器,这些东西是放在油箱上,那么必须要考虑多大的位置才能放完这些东西,如果还需要冷却器,蓄能器,或者是卧室电机,那么需要的空间有更大,也就意味着油箱需要更大,油泵的选择是根据油缸所需的速度,液压的定律“速度取决于排量”用不同排量的泵,油缸的速度是不一样的,这需要您提供,你所需油缸的工作速度才可以确定。 ”
蒋卓原:“液压油缸的主要技术参数有哪些? ”
回答:“参数如下: 1、油缸直径,油缸缸径,内径尺寸;2、进出口直径及螺纹参数;3、活塞杆直径;4、油缸压力,油缸工作压力,计算的时候经常是用试验压力,低于16MPa乘以1.5,高于16MPa乘以1.25。5、油缸行程;6、是否有缓冲?根据工况情况定,活塞杆伸出收缩如果冲击大一般都要缓冲的。7、油缸的安装方式; ”
蒋卓原:“用油缸抽行位,不做铲鸡有问题吗? ”
回答:“因结构问题做不了铲鸡的话,可以考虑在油缸装保压力自锁阀(大概400大元一个)。滑块行程不大的话也可以从考虑油缸抽导轨铲鸡。两种本人在电视机后壳这类的模具都使用过。 ”
蒋卓原:“油缸有哪些别称? ”
回答:“油缸的别称有很多,比如:液压油缸、液压缸、油压缸、油顶等等。”
蒋卓原:“折弯机油缸行程调整 ”
回答:“壁及外套内壁的密封圈老化或者变形等原因导致。 当然直接的办法就是更换密封圈。一般国产折弯机大部分厂家使用的密封 圈,选用台湾产和日本产,所以密封圈的 使用寿命还是比较长的。如果客户使用的折弯机油缸漏油,那么在更换密 封圈的时候,一定选用优质耐用的密封圈。 这样更换后的油缸在很长时间内不会漏油的。 更换密封圈的步骤:根据各个折弯机设计不同。我选一个常见的说下吧! 常见折弯机油缸上有一个蜗轮蜗杆方块里面有蜗轮和连接油缸活塞的丝 杆。先拆下此处,再拆下丝杆”
蒋卓原:“液压缸里有一种油缸叫变幅油缸,变幅油缸的工作原理 ”
回答:“变幅油缸一般为前后耳环连接的工程液压缸,通过此液压缸的伸缩改变起重机械的臂的角度,达到变幅的作用,根据其发挥的作用称作变幅油缸,液压缸的分类中并没有变幅液压缸 ”
文中“蒋卓原”为化名,“联合航空公司”是蒋卓原在线咨询我公司时所登记的单位名称,如发现与实际情况不符,请联系我们更正或删除。
