什么是雷克石接地模块
发表于:2026-10-11 13:26:22|本帖共 626 字 889
       雷克石接地模块采用波浪型设计,增大了泄流面积。抗压强度大,远大于国内其他品牌模块,抗挤压性,可防止回填时模块的破裂。 吸水保湿,持续释放电离子,保证阻值恒久稳定。体积小,重量轻,人性化的包装设计便于运输和施工,提高工人的施工效率。
  雷克石接地模块工作原理: 电位的高低是相对的,需要一个参考点,即零电位是碱性离子导电性更佳。土壤中含导电离子的电介质浓度越高,导电性越好电阻率就会越小。大地是一个导体,在其中没有电流通过时,整个大地是等电位的,因此人们就把大地视为零电位,即作为工程上电位的参考点。如果地面上的良导电物体与大地可靠地连接,当良导电物体中没有电位差,此良导电物体就具有大地电位-零电位。接地按其作用分为二大类,一为功能或称工作接地。二为保护或称安全接地。大地并非理想的导体,它具有一定的电阻率,所以当外界强制施加于大地内部某一电流时,大地就不能保持等电位。流进大地的电流经过接地线到接地体后注入大地土壤中,以电流场的形式向周围远处扩散。向大地释放电流的方式归结起来有两种。一种是电子导电,透过与土壤中的导体或半导体,像金属矿物等的接触会形成电子导电的传导电流,因为金属接地体主要以电子导电为主,所以在接地电阻要求在10Ω以下时会显得力不从心。事实上大地导电是以离子电介质的位移电流为主,土壤中的各种无机盐、酸、碱在有水的土壤中电解后产生的电介质离子导电,尤其是说土壤越潮湿含水量越多,导电性能越好电阻率越低腐蚀性也相对的越强。
