阜阳防爆防水穿线管批发定制,BNG50x1000防爆软管尺寸参数
发表于:2026-10-11 12:49:38|本帖共 624 字 619
       罐顶板更换时,一般宜在暂设于罐内的中心柱上进行道装,焊完后拆除。新顶板厚度应不小于5mm(4)顶板预制。 产品:防爆挠性连接管 型号:BNG/NGd 性能:防爆防水防尘防腐 用途:穿电线,保护电缆电线 材质:橡胶黑管、钢丝编织管、不锈钢 软管 内径:DN15、DN20、DN25至DN125 长度:0.3米、0.5米、0.7米、1米、1.5米、2米至几百米 ①更换整块顶板时,单块顶板的拼接可采用对接或搭接,任意两相邻焊缝的问距不应小于200mm。 ②顶板的加强筋板弧度,用弧形样板检查,其与顶板的同除不应大于2mm。加强筋板采用对接时,应加垫板,且必便定全焊透:采用搭接时,其搭接长度不应小于加强筋板宽度E2倍。 (5)顶板组装。 ①罐顶支撑柱的垂直度不应大于柱高的0.1%,且不应大于10mm ②顶板应拨画好的等分线对称组装。 3,固定项顶板的焊接的要求柱上法与期健对称施焊方法,并由中心向外分段退焊 (2)项板与包边角钢华接时,煤工应对客均气分布, 外用创 (3)局部更换浮顶板或补板时,俘顶爆接应往意采用收期受形最小的焊接工艺和焊接顺序。 (五)内浮盘修理 (1)内浮盘的修理,必须按油罐清洗有关规定的要求进行排除油气和通风之后进行修理。 (2)浮盘裂纹等应尽可能采取涂环氧树脂修复 (3)浮盘倾斜卡住时,应临时增设支架柱,防止继续下落。导向管或支柱局部弯曲,应修理或更新。密封带损坏可修补或更新。 (4)浮盘修理时,必须将浮盘安置在支柱上。当支柱有故障时,可临时用支架和千斤顶支撑。
