超微量液体pH计是指用来测定溶液酸碱度值的仪器。超微量液体pH计是利用原电池的原理工作的,原电池的两个电极间的电动势依据能斯特定律,既与电极的自身属性有关,还与溶液里的氢离子浓度有关。原电池的电动势和氢离子浓度之间存在对应关系,氢离子浓度的负对数即为pH值。超微量液体pH计是一种常见的分析仪器,广泛应用在农业、环保和工业等领域。土壤pH值是土壤重要的基本性质之一。在pH测定过程中应考虑待测溶液温度及离子强度等因素。 超微量液体pH计的安装方式有流通式和浸入式两种。 污水处理厂一般选用的是浸入式安装,如该污水处理厂的超微量液体pH计安装在沉砂池的出口溢流槽内,此处的pH值较具有代表性,且水流平稳,对超微量液体pH计不会造成大的冲击。定期的维护有助于仪表的准确测量和延长仪表的使用寿命。应当注意传感器和变送器之间的电缆不能受潮,否则电极的高阻低压信号将无法传送至变送器。 若电极不测量时,应将黄色保护套管套上,它能使电极处于湿润状态,有利于延长电极的使用寿命。每隔一个月左右,应对电极进行清洗,先用柔和的水流喷洗附着物,再将电极浸泡于清洗液中一段时间,而后用清水洗净。 传感器支架也应清洗。每次清洗之后,要用缓冲剂溶液进行标定,生产厂家一般提供两瓶标准溶液,一瓶pH值等于7,用于标定仪表零点;一瓶pH值等于4,用于标定仪表的信号输出斜率。 |
