12吨拉力计,12T无线拉力仪软件_120
发表于:2026-10-11 12:39:37|本帖共 1,159 字 854
  12吨拉力计,12T无线拉力仪软件_120KN测拉力器价格
  一、12吨拉力计,12T无线拉力仪软件_120KN测拉力器价格产品特点
  1、带软件,提供通讯接口
  2、无线传输,距离在85米
  3、产品优势,广泛用于工业测力计量的专用产品,可选配置我公司180仪表,可方便与计算机通讯,操作简便,可通过180仪表无线测力计双向通讯技术实现标定,置零,单位转换等功能。
  二、功能介绍
  1、提供4个按键:“开/关机”、“置零”、“峰值保持”、“单位切换”。 2、坚固的结构,采用新颖的一体式传感器设计。
  3、测量精度达到0.05% 在1-50t范围内,0.1% 在50t以上 4、所有功能和单位清楚地显示在带白色背光的LCD上。 5、1英寸高的LCD数字显示,便于远距离观看。 6、两个可编程的设置点,方便用户设置安全警告界限。 7、本体低功耗设计保证3节标准“AA”碱性电池长时间工作超过50小时。 8、提供通用的国际单位,便于应用:公斤(kg)、吨(t)、英镑(lb)、牛顿(N)、千牛(kN)。 9、无线仪表使参数设置与仪器标定既方便又便于管理。 10、无线手持仪表提供多种操作功能:“置零”、 “去皮”、“峰值保持”、“单位切换”、“电压查询”。
  二、技术参数
  参照标准
  JB/T5669
  测力仪本体显
  25mm (1’’) 5位 LCD
  180仪表显示
  12mm (0.5’’) 5位 LCD
  开机置零范围
  20% 量程
  手动置零范围
  4% 量程
  去皮范围
  20%量程
  稳定时间
  ≤5 秒
  超载显示
  99%量程+ 9e
  安全载荷
  125%量程
  极限载荷
  400%量程
  电池寿命
  ≥50小时
  本体电源
  4“LR6(AA)”碱性电池. 1.5Vⅹ3
  仪表电源
  USD接口供电,锂电池可选
  工作温度
  – 10℃ ~ + 50℃
  工作湿度
  ≤85% RH under 20℃
  无线距离
  80米(缺省), 200米(可选)
  无线频率
  2.4GHz(缺省), 433MHz(可选)
  三、规格参数
  型号
  量程(kg)
  最小量程(kg)
  分度值(kg)
  分度数 (n)
  HZ-W-01
  1000
  10
  0.5
  2000
  HZ-W-02
  2000
  20
  1
  2000
  HZ-W-03
  3000
  20
  1
  3000
  HZ-W-05
  5000
  40
  2
  2500
  HZ-W-10
  10000
  100
  HZ-W-12
  12000
  100
  HZ-W-15
  15000
  200
  10
  2000
  HZ-W-20
  20000
  200
  10
  2000
  HZ-W-30
  30000
  200
  10
  3000
  HZ-W-50
  50000(50吨)
  400
  20
  2500
  HZ-W-100
  100000(100吨)
  1000
  50
  2000
  HZ-W-200
  200000(200吨)
  2000
  100
  2000
已分享到技术交流群,反响热烈。
2026-10-29 07:51:53|本帖共 15 字 回复
