电接点压力表损坏的原因
发表于:2026-10-11 12:09:40|本帖共 996 字 4812
       电接点压力表作为一种常见的压力测量仪表,普遍应用于工业生产、科研实验等领域。其结构相对简单,但**运行过程中易因多种因素导致损坏,影响测量精度和使用寿命。本文从技术角度分析电接点压力表损坏的常见原因,旨在为相关设备的维护和管理提供参考。
  电接点压力表主要由弹性敏感元件、传动机构、指针、刻度盘和电接点系统组成。当被测压力作用于弹性敏感元件时,其变形带动传动机构,使指针在刻度盘上偏转,指示当前压力值。同时,电接点系统通过指针上的触点与刻度盘上的固定触点接触,形成电路通断信号,实现压力报警或控制功能。
  电接点系统的可靠性直接影响压力表的性能。其核心部件包括触点和限位装置,**运行中易受环境因素、压力波动和机械磨损的影响。
  电接点压力表的弹性敏感元件(如波纹管、膜片或弹簧管)是直接承受压力的部分,其材料在**循环载荷作用下易产生疲劳现象。疲劳会导致材料内部微观裂纹逐渐扩展,*后引发断裂或变形。此外,弹性材料在高温、腐蚀性介质环境中会加速老化,降低弹性模量,影响压力表的测量精度。
  电接点系统是压力表实现信号输出的主要部件。触点在频繁通断过程中会产生电弧烧蚀或机械磨损,导致接触电阻增大或触点表面氧化。这些变化会使电路信号不稳定,甚至**中断。限位装置的松动或磨损也会影响触点的准确接触,进而影响报警或控制功能的可靠性。
  电接点压力表在恶劣环境中运行时,易受温度、湿度、振动和腐蚀性气体的影响。高温会导致材料变形和润滑剂失效;高湿度可能引起触点锈蚀;持续振动会加速机械部件的磨损;腐蚀性气体则可能直接侵蚀弹性元件和触点表面,缩短设备寿命。
  电接点压力表设计时都有特定的量程范围,当被测压力**接近或*过其量程时,弹性敏感元件会承受过大应力,加速疲劳和变形。突发性高压冲击则可能直接导致部件破裂或触点损坏。此外,频繁的压力波动会使触点反复接触和分离,加速磨损。
  不正确的安装方式(如固定不牢、方向错误)可能导致应力集中或部件松动。缺乏定期维护(如清洁、润滑、校准)会使积尘、油污或腐蚀物附着在触点表面,影响接触性能。维护过程中使用不当的工具或方法也可能损伤敏感部件。
  为延长电接点压力表的使用寿命,应采取以下措施:
  电接点压力表的损坏是多种因素综合作用的结果,涉及材料疲劳、机械磨损、环境腐蚀和人为因素等。通过了解这些损坏原因,采取针对性的预防措施,可以有效提高设备的可靠性和使用寿命,保障工业生产的稳定运行。
