马弗炉对煤炭灰分测量的影响
煤炭灰分如何测量,马弗炉是。煤的灰分测量中哪些因素会影响灰分测定的结果呢,使用马弗炉该注意哪些事项:
为什么要用马弗炉来测定煤的灰分:
马弗炉的就是为煤炭灰分测定而生的。马弗炉与温控仪的配合,快速一体化测量煤炭灰分,供煤炭烧结、加热、热分析及热处理等。
煤炭灰分测定误差的影响因素及如何减少试验误差:
1.煤样在马弗炉灰化后残渣的吸水性。灰渣在空气中放置时间越长,煤灰吸收空气中的水分就越多,结果就会偏高,导致准确度降低。因此实验前应保证环境稳定达标,煤灰取出后,不应在外界放置过长时间。
2.炉温校对。炉内的工作温度和仪表显示温度并不*一直,常有差异,有时相差甚大,因此需要对炉内工作温度及恒温区进行专门校准。
3.灰中固定的硫的多少,以及碳酸盐(主要是方解石)分解程度。采用慢速灰化法,使煤中硫化物在碳酸盐分解前就*氧化并排出,避免硫酸钙的生成;
4.马弗炉升温速度及温度停留时间的控制。初期升温时间对灰分测定的准确度影响较大,升温时间越短,测得的灰分越高;时间越长,测得的灰分月接近标准值。因此实验前,应使黄铁矿氧化*,碳酸盐分解*。
5.煤样的称量。称量样品时应做到准确、快捷、称样量应符合规范,不应过少或过多。称样量过少会使其样品代表性变差,过多又会是灰皿底部平摊的煤样过厚,不易烧透,灰分测值偏高。
煤的灰分为什么要测定呢,因为他有以下几点重要性:
灰分是煤炭贸易计价的主要指标;在煤炭洗选工艺中,灰分是评价精煤炭质量和洗选效率的指标;计算煤炭的发热值时需要用到煤的灰分这样指数;煤炭中固有元素,煤质分析中要反映煤炭质量,必须测定;锅炉燃烧中,根据灰分计算锅炉热效率,考虑排渣工作量等。
使用马弗炉测量煤炭灰分的注意事项:
1.灰皿中的煤样需尽量摊平,试样在灰皿中的厚度不得太大,避免燃烧不*,也为了防止底部煤样中硫化物生成的二氧化硫被上部碳酸盐分解生成的氧化钙固定。
2.灰化过程中始终保持良好的通风状态,使硫氧化物一经生成就及时排出,因此要求马弗炉装有烟囱,在炉门上有通风眼,或将炉门开启一小缝使炉内空气可自然流通。
3.?实验室中马弗炉的一些常规事项。比如室内温度、电源、各配件放置位置、灰皿放在恒温环境下等。 |
