影响流量计精度原因概述
发表于:2026-10-11 11:23:05|本帖共 1,653 字 3242
       当前,流量计的种类很多,但一般常用的有容积式流量计、电磁流量计、涡轮流量计、涡街流量计等几种。关于流量计的精确度一般是在出厂时的参比条件下确定的。影响参比条件的因素有环境条件、电磁流量计动力源条件、流体条件等多种。然而,流量仪表的实际工作条件通常不同于参比条件,因此,使用过程中会出现精确度下降的情况。而且,不同的仪表精确度改变的程度是不同的。下面由旭东仪表厂技术人员就不同流量计进行分析其精确度下降的原因以及解决方法: 1、节流装置 节流装置这类仪表的精确度一般不需要流体标定,出厂检验多采用“干标”法,基本精确度是能够计算出来的。计算时依据的是需方提供的“额定值”,对介质的密度可采用自动补偿、智能化显示,这种情况下需要重点关注的是仪表安装的地点是否符合仪表要求,例如直管段长度,如果达不到要求,其附加误差的计算要参考该仪表的说明书。如果对介质的密度采用人工计算,当流体介质的实际状态不同于设计状态时,对一般气体来说要对流量显示值乘以一个修正系数,T、Z、P分别为设计时额定工作状态下的介质温度、压缩系数、介质压力;t 、z 、p 分别为实际工作状态下的介质温度、压缩系数、介质压力。显然,实际工作时流体的温度压力是随机变化的,超声波流量计人工补偿只能对平均值进行补偿,误差是显著的,较好的办法是采用智能化仪表自动补偿。对于理想(或接近理想的)气体,这种补偿精度是相当高的,显示质量流量或标准体积流量的精确度可达到± 1%。 节流装置对直管段有一定要求,在不能满足时引起的附加误差,对标准节流装置有规定。 2、容积式流量计 对于容积式流量计在实际工作条件下,引起的附加误差通常是因流体介质的温度、压力对计量腔体积的影响,在已知腔体材质的情况下,可以计算出体积的变化,对显示仪表的读数加以修正。实际流体的粘度对仪表读数也可能有影响,要根据仪表的说明书来考虑。而直管段长度一般不影响其精确度,这是这类仪表突出的优点。这类仪表显示的是流体在工作状态下的体积流量,使用者需要的通常是标准状态下的体积流量或质量流量,还需要进行流体的密度补偿。现在新型流量计大多使用了智能型显示仪表,并进行了密度自动补偿。 3、电磁流量计 电磁流量计的原理是依据法拉第的电磁感应定理,传感器的管道内径(流通面积)对测量值有影响,流体介质的压力温度不同于参比条件时,流通面积的不同造成仪表读数的改变可以计算出来,否则要产生一定的误差。该仪表对直管段有较低的要求,压力变送器使用者要注意,目前尚无在直管段不足时的修正公式。该仪表测量的是工作状态下的体积流量,若需要标准状态下的体积流量或质量流量,尚需进行密度补偿。 4、涡轮流量计 这种仪表对现场的条件比较敏感,使用者好满足它的要求,以便保持出厂精确度。当流体介质的温度压力与参比条件差别较大时,可根据传感器的材质和温度压力计算出传感器壳体的体积变化,对仪表读数加以修正。当流体介质工作状态下的粘度与标定流体的粘度相差较大时,应根据仪表制造厂提供的粘度修正曲线进行修正。涡轮流量计对其上下游的直管段长度有一定要求,应设法满足,特别是在用户要求高精度时。仪表显示的是介质工作条件下的体积流量,若要知道标准体积流量或质量流量,还需要进行密度补偿。涡轮流量计的测量精确度较高,常用作标准表来标定工作仪表。 5、涡街流量计 投入式静压液位变送器这种仪表对现场的条件比较敏感,使用者好满足它的要求,以便保持出厂精确度。当流体介质的温度、压力与参比条件差别较大时,可根据传感器的材质和温度、压力计算出传感器壳体的体积变化,对仪表读数加以修正。涡街流量计对其上、下游的直管段长度有较高要求,应设法满足,特别是用户要求高精度时。仪表显示的是介质工作条件下的体积流量,若要知道标准体积流量或质量流量,还需要进行密度补偿。 关于不同种类的流量计的精确度误差原因以及解决方法就是这么多。了解了这些后,大家可以更好地使用流量计。当然,关于调试流量计,需要专业的技术人员进行,另外,自己不可对流量计内的元件进行随意松动。
