投入式污泥浓度计是由变送器和传感器组成
发表于:2026-10-11 11:15:50|本帖共 550 字 1930
       投入式污泥浓度计由变送器和传感器组成。传感器可以方便地安装在池内、排水管、压力管道或自然水体中,投入式污泥浓度计能自动补偿因污染而引起的干扰。传感器带有空气清洗功能,能根据预先设置的时间自动定时清洗,从而大大降低了仪器维护的工作量。 传感器上发射器发送的红外光在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后仅有一小部分光线能照射到检测器上,透射光的透射率与被测污水的浓度有一定的关系,因此通过测量透射光的透射率就可以计算出污水的浓度。 四光束技术利用两个发射器和两个检测器,每个发射器发送的光线经过透射后照射到两个检测器上,这样就产生一系列的光路,得到一个数据矩阵,然后通过分析这些数据信号,即可得到介质中悬浮物的准确浓度,并能有效消除干扰,补偿因污染产生的偏差,使仪器能在较恶劣的环境中工作。 投入式污泥浓度计是为测量市政污水和工业废水处理过程中悬浮固体浓度而设计的在线监测仪表。可应用于检测生化处理过程的活性污泥浓度变化,提供连续、准确的测量结果。 常规的单光束测量方法容易受到光窗粘污等因素的影响。投入式污泥浓度计,采用创新的多光束相互补偿技术,能够消除传感器光窗粘污造成的测量误差,以及温度变化、器件老化等影响,实现稳定、精确的测量。减少了维护工作量,提高了工作可靠性,特别适用于污水处理领域恶劣的工况。
