干渣过滤器就是封闭式的压力容器内设置多孔过滤管,过滤时用泵将料浆压入过滤机内,然后穿过过滤介质进入过滤管的中心汇总到清液出口管排出机外,料浆中的固相则存积在过滤管外形成滤饼。干渣过滤器与其它自动过滤机相比,价格便宜,经济实惠,而且具有较强的耐腐蚀性。
干渣过滤器的产品概述:由罐体、滤芯组合件、出液组合管、排渣机构等组成。内部设置多根烛管,烛管外套有滤布用来过滤滤液和固体。过滤后滤饼的干燥、排出、滤布的清洗等都可以全自动运行。由于没有驱动装置、结构简单,所以能够应对过滤面积较大的情况。另外,对于过滤机非常重要的密封部采用密封软管,实现了无泄漏的稳定过滤。
干渣过滤器的工作原理;在密闭的压力容器内,组合排列了很多根多孔过滤管,在多孔管外套上过滤滤布、金属丝网或烧结金属滤膜等过滤介质。过滤时用泵或压缩空气、氮气等把料浆压入过滤机内,料浆中的液相穿过过滤介质进入过滤管的中心汇总到清液出口管排出机外,料浆中的固相则存积在过滤管外形成滤饼。
过滤一段时间,当过滤管上的滤饼达到一定的厚度时,即停止进料,排净过滤机内的残液,通压缩空气或氮气吹干过滤管上的滤饼,然后泄压打开过滤机下部的卸渣口,通过压缩气体从清液出口反吹的方法卸除过滤管上的滤饼。下次过滤重复上述步骤,对于用于浓缩或不需排放干滤饼的场合,可直接用压缩气体或清液反吹过滤管,直接将过滤后的浓浆排出,反吹过滤管的过程同时也是过滤介质再生的过程。
干渣过滤器的产品特征:
1、管袋结构设计合理,装拆更换方便。
2、根据需要,本机可用手动操作的方法,也可通过PLC可编程序控制器,实行整个过滤过程的全自动操作。
3、用于液体的澄清时,本机还能预敷或在料浆中直接加硅藻土、活性碳等助滤剂,使过滤速率更快。
4、通过使用耐腐蚀不锈钢、内衬钛材、聚四氟乙烯及喷涂特氟龙、聚乙烯等,使本机具有耐腐蚀性能。
5、与其它自动过滤机相比,价格便宜,经济实惠。
6、使用滤布作为过滤介质,更新方便,成本低。
7、能对滤饼进行气体置换干燥,降低滤饼含湿率。
干渣过滤器的应用:化学工业白油过滤、树脂过滤、食品工业、合成橡胶、等。
干渣过滤器基本被使用于一些含渣量较大的工业进程,无泄漏的稳定过滤提高了过滤的效率,降低了成本的投入,不管是使用还是后期的装拆都是非常简便易掌握的。 |
