CR-10色差计找介绍
CR-10色差计找由深圳市大伟兴科技有限公司现货销售CR-10色差计找,CR-10 Plus小型色差计新一代经济型便携式色差计,CR-10的升级款,是性能优良又价格亲民的高选择。
新一代经济型便携色差计CR-10 Plus作为CR-10的升级款,在原有轻便灵活、便于携带的基础上,更实现了与电脑的连接,可进一步扩展数据管理的范围, 满足了质检人员频繁快速的现场测量并给出即时结果,帮助企业实现高效的供应商与产品的质量控制。
操作简便,瞬间测量样品颜色与基准色的色差
仅需开机→测量目标→测量样品三步操作,即可完成测量,并有中英日文三种语言显示。
人性化设计,机身轻巧
1、外形紧凑,性能*
2、大屏幕LCD显示,易于读取
3、手握的槽深以及测量按钮的位置都是精心设计,可以满足不同的握持惯,符合人体工学
4、平滑精细的表面,来源于高精度的外观处理工艺
照明/受光系统
8/d(8°照明/漫射受光方式:不含镜面反射光)(符合 DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 条件d、ISO7724/1、CIE 5、ASTM E 1164)
受光元件
硅光敏元件(6个)
测量范围
L*:1~100
测量光源
脉冲氙灯
测量时间
约 1 秒
可测量次数
使用碱性电池且以 10 秒间隔测量时,可测约 2,000 次
测量口径
约φ8 mm、φ5 mm(另售)(※选配遮罩符合 CIE 5,DIN5033 Teil7 不适用)
重复性
标准偏差 ΔE*ab 0.1 以内(条件:以 10 秒间隔测量白色校正板 30 次)
支持语言
中文、英文、日文
端口
USB2.0
观察条件
10°观察角
观察光源
D65
显示内容
色差值、平均值(~10 次)、合格判定
色差公式
Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976)
数据储存量
标准色数据 + 测量数据合计*多1,000 个
合格判定项目
Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)
操作温湿度范围
0~40°C;相对湿度:85% 以下(温度为 35°C 时/无凝露)
存储温湿度范围
-20~40°C;相对湿度:85% 以下(温度为 35°C 时/无凝露)
电源
4节5号镍氢充电电池、USB 线电源或AC适配器(另售)
尺寸
66mm(宽)× 158mm(高)× 85mm(长)
重量
420g(不含电池)
美能达CR-10A色彩色差计:/Home/News/data_detail/id/688017606.html
