若复合式盐雾试验箱的喷雾发生故障,那么可能原因有哪些
发表于:2026-10-11 09:56:49|本帖共 632 字 290
       若复合式盐雾试验箱的喷雾发生故障,那么可能原因有 复合式盐雾试验箱通过检测材料及其保护层的盐雾腐蚀能力,以及类似保护层的工艺质量比较,可以测试部分产品的耐盐雾腐蚀性能。本产品适用于零件、电子元器件、金属材料及工业产品的盐雾腐蚀试验。 该试验箱采用进口聚丙烯增强硬质塑料板,表面光滑,耐老化,耐腐蚀。清洗方便,无渗漏。它丢弃了玻璃纤维增强塑料材料,导致表面变色和纤维化。留有观察窗,便于在试验过程中观察试样状态。 如果复合式盐雾试验箱的喷雾发生故障,那么可能原因为:喷嘴堵塞、空压机没压力、压力表坏掉、电磁阀已坏、胶管老化了等等,以下是一些排除方法: 1、检查电源是否通电,检查实验箱水位和饱和桶水位是否正常,加水即可解决。按下时间继电器的复位开关,可以复位时间继电器是否达到设定时间。然后查看前后压力表的压力。解决办法:如果空压机没有坏,试着调整我们的调压阀,看看有没有反作用。后压力表有2kg压力,前压力表有1kg压力,说明压力表良好。 2、如果后压力表有压力,前压力表无压力,故障排除:前压力调节阀可能损坏。控制喷洒的电磁阀也可能损坏。 3、我们可以把喷嘴取下来看看是否堵塞了。排除方法:如果喷嘴堵塞,可以用空压机将气管吹扫干净,也可以用软鸡毛将其拔出。 4、胶管老化!排除方法:不知道你用的是什么型号的盐雾箱,可以先用一根软管在复合式盐雾试验箱的侧面连接储存的盐水,它被卡在一个滚筒上,可以通过调节滚筒的速度来调节喷洒量,你可以检查一下你的滚筒的速度,也可以试试别的软管。
