发表于:2026-10-11 08:22:30|本帖共 1,012 字 1363
一、KJG空心桨叶干燥机的核心结构在于其“空心浆叶”和带有夹套的“W”形壳体。 1.空心浆叶:这是该设备的灵魂所在。这些桨叶并非实心,而是呈中空结构,通常成对排列在空心轴上,其截面设计为楔形。干燥所需的热媒(如蒸汽、导热油或热水)通入这根空心轴,并均匀分配至每一个桨叶的内部空腔。在楔形桨叶的搅拌作用下,物料被不断地翻动、挤压、分割,从而形成连续的更新加热面。 2.“W”形壳体与夹套:干燥机的壳体通常呈“W”形,这种设计增大了传热面积,并允许物料被浆叶推动充满整个底部空间。壳体外同样设有夹套,也可通入热媒,为物料提供另一个重要的加热面。 其工作原理是典型的热传导干燥:湿物料从加料口进入机体后,在缓慢转动的空心浆叶的搅拌下,与浆叶表面和壳体夹套表面进行充分接触。热量通过金属壁面直接传导给物料,使物料中的湿分(通常是水分)受热蒸发。蒸发的湿分气体则由系统顶部的排气口被真空泵或引风机带走。在整个过程中,物料被浆叶不断地翻动混合,保证了干燥的均匀性,最终干料从出料口排出。 二、KJG空心桨叶干燥机主要性能特点 1.热效率高,节能:这是其优点。由于采用了传导加热方式,热量直接传递给物料,热损失极少。其热效率通常可达80%-90%,远高于以对流换热为主的热风干燥机(通常只有30%-50%)。 2.搅拌混合效果好,干燥均匀:楔形浆叶在搅拌时,对物料具有的自清洁作用和压缩-膨胀循环,能有效防止物料结块、粘壁,确保了所有物料颗粒都能均匀受热,产品含水率均一。 3.低转速运行,磨损小:设备通常在较低的转速下运行,对物料的剪切力小,非常适合处理对晶形、颗粒形态有要求的物料,同时设备本身的磨损也较轻,使用寿命长。 4.操作弹性大,适用性广:通过调节浆叶转速、热媒温度、加料速度等参数,可以精确控制干燥过程,适应不同初水分和终水分的要求。既能进行连续生产,也能进行间歇批量生产。 5.环保且可回收溶剂:系统可在密闭和微负压下操作,粉尘飞扬少,工作环境好。当蒸发的是有机溶剂时,可方便地连接冷凝回收装置,回收有价值的溶剂,符合环保要求。 6.单位有效容积内传热面积大:紧凑的结构设计使得其在较小的体积内拥有巨大的传热面积,结构紧凑,占地面积小。 KJG空心桨叶干燥机 http://www.czbjdry.cn/SonList-2069789.html https://www.hbzhan.com/st734175/erlist_2069789.html |
