发表于:2026-10-10 15:18:19|本帖共 1,313 字 308
随着AI算力基础设施建设规模快速扩大,冷板式液冷逐步成为高功率密度算力机房主流散热方案。一次侧液冷输配管网作为流体输送载体,管材选型直接决定数据中心长期运行稳定性、抗腐蚀老化能力与运维成本。GB/T48023‑2026《数据中心冷板式液冷系统技术规范》已经正式发布实施,为液冷管网的设计、选材、施工、验收给出明确行业依据。
一、标准对液冷回路的划分
GB/T48023‑2026将冷板式液冷系统划分为一次侧、二次侧两套流体回路。
二次侧回路主要包含机柜内部冷板、CDU近端软管组件,规范优先采用不锈钢及特种耐介质软管。
一次侧管网承担机房公共区域、CDU之间远距离冷却液输送任务,这也是改性HDPE管材主要应用场景。
工程设计注意:改性 HDPE 管材适用于一次侧公共输配管网,不适合直接替代机柜内部二次侧软管部件,设计阶段应当做好系统边界划分。
二、液冷HDPE管材关键性能要求
算力机房一次侧循环介质多为乙二醇、丙二醇类冷却液,普通市政给水、排污HDPE管材不能直接套用在液冷系统,管材需要满足以下核心条件:
1. 耐温性能:适配循环介质常规5‑45℃工作区间,保留短时峰值温度安全余量;
2. 介质耐受性:管材本体、密封圈要耐受冷却液长期浸泡,避免溶胀、析出,延缓老化;
3. 力学环刚度:室外埋地工况匹配对应环刚度等级;室内架空敷设要做好支架间距、热膨胀补偿设计;
4. 管件成套性:管道、三通、弯头、法兰应当选用同体系改性HDPE配套管件,采用热熔对接工艺,降低后期渗漏风险。
GB/T48023‑2026没有强制限定管材牌号,但明确管网系统必须耐腐蚀、防渗漏、便于检测维护。改性 HDPE 对比传统金属管路,具备耐腐蚀、无需防腐处理、自重较轻、施工便捷等工程优势,在算力一次侧输配管网项目中得到越来越多应用。
三、管网施工与试压的规范要点
按照GB/T48023‑2026规范,液冷流体管网安装完毕,必须完成水压强度试验与严密性试验,验收合格后方可接入CDU与冷板设备。
1. 热熔焊接避开低温、雨水潮湿环境;检查焊瘤成型状态,杜绝虚焊、过焊缺陷;
2. 长距离管网充分考虑热胀冷缩效应,设置伸缩补偿结构;
3. 试压优先选用水作为介质,试压压力、保压时长遵循设计文件及国标要求;试压结束后,对管道做**冲洗,清除焊接残渣颗粒物,防止进入冷板设备造成堵塞故障。
四、工程选型两类常见误区
1. 将普通市政HDPE波纹管直接用于液冷冷却液输送。
市政排污类管材的耐介质、耐温指标不匹配液冷循环工况,严禁直接用作算力液冷输配管路,应当选用专门开发的液冷改性HDPE实壁管材及全套配套管件。
2. 只关注管道本体性能,忽略密封配套件。
不少项目渗漏故障并非管道本体问题,而是密封圈、垫片不耐冷却液介质,长期运行发生溶胀失效,管件密封件需要和管路系统做配套选型。
五、小结
GB/T48023‑2026的落地,标志国内冷板式液冷机房走向标准化建设。一次侧远距离输配管网选用改性 HDPE 体系可以获得耐腐蚀、易施工的综合收益,但不能简单照搬市政管道选型思路;需要结合介质、温度、敷设工况专项选型,配套成套管件,严格落实试压冲洗流程,保障算力液冷系统长期可靠运行。
本文作者单位:湖南禹顺环保科技有限公司
