石油产品蒸馏测定仪型号:DYH-107C
1、概述 ☆ DYH-107C 石油产品蒸馏测定仪是依据GB/T 6536和ASTM D86设计制造的。具有结构精巧,设计合理,制造工艺**特,冷凝管浴温控精度高、加热器温升易控等特点。 ☆ 本仪器的冷凝管温控系统采用**的单片机、PID温控技术。不但温控精度高、稳定速度快,而且可以根据标准温度计进行温度校正。高速电机带动的搅拌装置,性能稳定可靠。制冷系统选用进口压缩机,其使用寿命、降温速率、制冷量等均可与国外同类产品相媲美。 ☆ 工作条件: 环境温度:5℃~30℃,湿度≤85℅ 工作环境:无尘埃、无腐蚀性气体、无强磁场干扰。 工作电压:AC220V±10℅,50Hz 2、结构 本仪器由蒸馏装置、冷凝装置及接收系统三部分构成。蒸馏装置分左右两个,蒸馏装置是由温升速率控制系统及加热炉升降调节装置组成。温升速率调节控制电路的主要元件采用固态调压器,性能可靠。输出电压由电压表直接显示,操作简单直观易控。 3、主要技术参数 3.1输入总功率:2500W 3.2控温范围:0℃~80℃ 3.3控温精度:±0.1℃ 3.4控温能力:30℃~0℃的控温时间≤60min 3.4 传感器 :Pt100 3.5停机间隔时间:30min 3.6外形尺寸:630×410×645 (单位:mm) |
