X射线镀层测厚仪-一款可同时分析24个元素的X射线镀层测厚仪
发表于:2026-10-10 14:44:51|本帖共 1,240 字 417
       X射线镀层测厚仪-一款可同时分析24个元素的X射线镀层测厚仪 http://www.app17.com/c137331/products/d14229159.html
  X射线镀层测厚仪
  X射线镀层测厚仪采用大窗口探测器,能准确地解析每个元素的特征信号,针对复杂底材以及多层复杂镀层,同样可以轻松测试。搭配大功率X光管,能较好的保障信号输出和激发的 wen ding性,减少仪器故障率。高jing度自动化的X、Y、Z轴的三维联动,准确快速地完成对微小异型(如弧形、拱形、螺纹、球面等)测试点。
  X射线镀层测厚仪产品特点:
  上照式设计,可适应异型微小样品的测试。相较传统光路,信号采集效率提升2倍以上。可变焦gao jing摄像头,搭配距离补正系统,man zu微小产品,台阶,深槽,沉孔样品的测试xu qiu。可编程 zi动位移平台,微小密集型可多点测试,较大程度提高测样效率,自带数据校对系统。
  X射线镀层测厚仪技术参数:
  尺寸规格
  设计形式:台式仪器,测量盖向上开启
  测量方向:从上至下
  仪器重量:60kg
  外型尺寸:(mm) 485(W)×588(D)×505(H)
  样品室尺寸:(mm) 430(W)×400(D)×140(H)
  X射线源
  X射线管:微焦斑W靶射线管
  X射线管高压、电流: jin 口大功率高压单元
  准直器(孔径) :可选配0.1*0.3mm,φ0.2mm,φ0.3mm,φ0.5mm,φ0.1mm 还可按要求定制其它孔径
  X射线检测
  探测器: 大窗口探测器
  分析方法: FP与EC法兼容能量色散X荧光分析方法
  元素检测范围: 13Al(铝)~92U(铀),可同时分析24个元素,五层以上镀层
  检出限 :金属镀层分析薄度可0.0025μm
  厚度fan围 :分析镀层厚度一般在0~120μm以内(每种材料有所不同)
  厚度标准偏差: RSD<3%
  含量测试范 围: 0.1%~99.9%
  检测时间: 5-40秒
  样品观测配置
  样品照明 :LED灯,上方垂直环绕照射(可调节亮度)
  样品观察对焦: 高分辨率彩色CCD变焦工业摄像头,沿初级X射线光束方向观察测量位置,带有经过校正的刻度和测量点指示的十字线,手动/自动对焦
  倍率: 外激光点用于辅助准确放置样品,高度激光调节配合变焦摄像头对焦,图像可放大倍数20x-160x,实现微小样品清晰位置
  电动X/Y/Z高 jing 度移动平台
  设计: 可编程电动X/Y/Z平台
  样品移动平台: 自动高jing度多点测试XY移动平台
  Z轴升降平台升降范围 :0~140mm
  安 quan 防护
  操作环境温湿度: 15℃~30℃,湿度≤70%
  工作电源: 交流220V&plusmn;5V,建议配置交流净化wen压电源
  安 quan 性: 双重安 quan 防护设施:防撞激光检测器与样品室门开闭传感器;待机,工作时辐射水平远 di于 guo 际安 quan标准,配软件连动装置
  在半导体、芯片及PCB等行业的非接触微区镀层厚度测试比较常用,通过自动化的X轴Y轴Z轴的三维移动,双激光 ding 位和 bao hu系统。
  X射线镀层测厚仪应用领域:
  原创作者:江苏天瑞仪器股份有限公司
