如何使用热成型拉伸膜包装机能延长其使用寿命?
发表于:2026-10-10 14:19:43|本帖共 600 字 3862
       热成型拉伸膜包装机通过将塑料片材加热软化成软质拖带或硬质托盒,产品填装后完成包装封口的过程。包装封口主要有三种选择方式:软膜真空包装、硬膜气调包装和真空贴体包装。您可根 据包装需求选择任一包装装形式。 热成型拉伸膜包装机的保养方法: 1、包装机应在温度-10℃—50℃,相对湿度不大于85%,周围空气中无腐蚀性气体,无粉尘、无爆炸性危险的环境中使用. 2、经常检查包装机零部件是否完好,比如为真空包装机确保真空泵正常工作,真空泵电机不允许反转. 3、应经常检查油茶叶三维透明膜包装机位,正常油位为油窗的1/2-3/4处(不能超过),当真空泵中有水分或油颜色变黑时,此时应更换新油,一般连续工作一两个月更换一次. 4、杂质过滤器应该经常拆洗(一般1-2个月清洗一次,如包装碎片状物体应缩短清洗时间) 5、连续工作2-3个月应打开后盖30对滑动部位及开关碰块加润滑油,对加热棒上的各连接活动处应视使用情况加油润滑. 6、加热条、硅胶条上要保持清洁,不得粘有异物,以免影响封口质量. 7、加热棒上,加热片下的二层粘膏起绝缘作用,当有破损时应及时更换,以免短路. 8、用户自备工作气源和充气气源,真空包装机工作压力已设定为0.3MPa,比较合适,无特殊情况不要调节过大. 9、包装机在安装时必须有可靠接地装置,在搬运过程中不允许倾斜放置和撞击,更不能放倒搬运. 10、工作时先通气后通电,停机时先断电后断气,遇紧急情况立即切断电源.
