JDC-1A新型油介质损耗及电阻率测试仪技术规范
发表于:2026-10-10 13:36:15|本帖共 2,615 字 1855
       JDC-1A新型油介质损耗及电阻率测试仪技术规范概述
  在电力设备绝缘预防性试验中,要求对电力设备的绝缘油参数进行定期测量。绝缘油介质损耗及电阻率的测量是其中重要的一项,长期以来,大都采用电桥法测量,操作繁琐,测量精度受到很多因素影响,从而导致测量误差大。随着电子技术的飞速发展及电力行业对体积小、重量轻、操作方便、测量迅速、精度高的测量仪器要求,我公司参考国内外相关仪器研制出了在国内较为的JDC系列全自动绝缘油介损及电阻率测试仪。该仪器根据GB5654及相关标准设计制造,采用微机控制,使用方便,测量精度高,测试效率高,极大地减少人员劳动强度。
  JDC-1A新型油介质损耗及电阻率测试仪技术规范结构特点及功能简介
  本仪器结构为集油杯、加热、控温、调压、自动放油功能为一体。
  采用大液晶汉显,汉字打印,汉字菜单,操作简单。
  空杯自动校准。
  具有过压、过流、限温保护功能。
  中频感应加热电极杯、短时均匀加热。
  通过置于测量电极杯内的探头直接测量温度。
  内含正弦波发生器,数字调压产生标准50Hz大功率测试电源。
  JDC-1A新型油介质损耗及电阻率测试仪技术规范主要技术指标
  测试电压范围:0~2000VAC 50Hz
  测试温度范围:室温~125℃
  介损测试范围:0.00001~1
  测 量 精 度:±(示值×0.5%+0.0001)
  相对介电常数:±(示值×0.5%+0.1)
  电阻率分辨率:0.01MΩ·m
  电阻率测量范围:2.5MΩ·m~20TΩ·m
  功 率:500W
  电 源  电 压:AC220V±22V
  外 形  尺 寸:470×430×380
  重量:25kg
  JDC-1A新型油介质损耗及电阻率测试仪技术规范使用条件
  环境温度 : 0℃ ~ +40℃
  相对湿度 : ≤75%RH
  JDC-1A新型油介质损耗及电阻率测试仪技术规范面板说明
  一、操作面板
  图1所示:
  ▲键:递增键
  ▼键:递减键
  选择:功能参数选择
  确认:功能选中
  复位:中断仪器重新选择
  二、测试面板
  图2所示
  电 极 杯:测试电极杯
  电流信号:采集电流信号
  温度信号:采集温度信号
  放油开关:按下自动放油
  操作方法
  一、测试前准备
    1、装配
  按GB5654要求,将清洗干净的电极杯安装到测试面板电极杯位置,顺时针旋转外电极固定,做好密封(安装氟橡胶密封垫在外电极底部),将测试线如图2连接好。
  2、开机
  打开电源开关,液晶显示如图3。进入初始化界面,如图4。约等一分钟左右,进入时间设置界面,如图5。若设置实时时钟按《选择》键移动光标选择,按《▲》和《▼》键设置时间,然后按《确认》完成设置。
  3、参数设置
  参数设置界面如图6和图7,按《选择》键移动光标至预设定处,按《▲》和《▼》键可对温度、电压参数进行循环设置。移动光标至“√”处,按《▲》和《▼》键
  选择“√”或“×”(“√”代表测试该项,“×”代表不对该项进行测试),按《确认》键完成参数设置。温度范围:室温~125℃;电压范围:AC 0V~2000V。
  二、测试步骤
  1、空杯电容测试
  在参数设置界面图6中选择(测试空杯电容),按《确认》键进入图8界面。
  1)升温:进入如图8界面后,仪器升温显示温度开始增加,直到预定值后开始升压;如果无需升至预定值则随时根据温度情况按《确认》键转入升压状态。
  2)升压:当升温过程转入升压状态后,此时电压值在增加并调整,如图9。
  3)电容测试:电压升至设定值,自动转入电容测试状态,如图10,电容测试结果如图11。
  注:如果不测试空杯电容,请在参数设置界面(图6)中选择(不测空杯电容),按《确认》键转入电容值默认界面如图12,准备介质损耗测试。
  2、介质损耗测量
  将电极杯用待测油样清洗干净后按提示向电极杯中注入
  待测油样40mL,按《确认》键进入介损测试界面如图13。
  1)升温:进入如图13界面后,仪器升温开始,显示温度开始增加,直到预定值后开始升压;如果无需升至预定值则随时根据温度情况按《确认》键转入升压状态。
  2)升压:当升温过程转入升压状态后,此时电压值在增加并调整,如图14。
  3)介损测量:电压升至设定值,自动转入介损测试状态,如图15所示,1分钟左右自动转入体积电阻率测试界面
  如图16。测试完成后自动显示测试结果,按《确认》键可将介损测试结果打印输出。
  3、体积电阻率测量
  如图6所示,按《选择》键开始测试体积电阻率,测试完成后显示结果,按《确认》键可将体积电阻率测量结果打印输出。
  操作注意事项
  仪器要可靠接地。
  测试过程中内部有高压及高温,禁止在通电和测试时接触电极杯、电缆和插座。
  注油时,应小心操作以免将油洒入电极杯槽和操作面板。
  放油时,首先将放油管连接好,将放油管出油口置于废油杯内。
  若测试时出现死机现象,请按复位键,重新启动仪器。
  常见故障及处理方法
  开机时,电源开关指示灯不亮,请检查电源板保险芯,是否熔断。
  当设备正在升压时,液晶显示“电极杯短路”,请检查电极杯是否装配合理。
  当设备测出空杯电容值偏离标准值(60pF±5pF)较大时,请检查电源信号电缆保护电极盖上射频头是否松动。
  当设备升温时,检测不到温度信号,请检测温度信号电缆是否连接正确。
  当设备不升温时(即无中频加热的响声),请检查升温保险是否熔断。
  电极杯清洗方法
  取出电极杯内电极。
  将电极杯外电极按逆时针方向拧出(注意更换外电极底部的橡胶密封垫)。
  用化学纯的石油醚和苯清洗油杯的所有部件(注意不要损坏射频座)。
  用丙酮再次清洗电极杯,然后用中性洗涤剂漂洗干净。
  用5%的磷酸钠蒸馏水溶液煮沸5分钟,然后用蒸馏水洗几次。
  用蒸馏水将所有部件(注意保护射频座)煮沸1小时。
  将部件在温度105~110摄氏度的烘箱中,烘干60~90分钟。
  部件洗净后,待温度降至不烫手时将其组装好。注意不要烫着手和损伤电极杯表面,保证射频座芯线与测试电极连接良好!
  注:当试验一组同类没有使用过的液体样品时,只要上次试验过的样品的性能优于待测油的规定值,可使用同一个电极杯而无需中间清洗。如果试验过的前一样品的性能值劣于待测油样的测定值,则在做上一个试验之前必须清洗电极杯。
  随机附件及服务
  1、随机附件
  1) 三芯电源线(10A) 1条
  2) 保险管(4A) 4个
  3) 电极杯 1套
  4) 25#硅胶管(1m) 1根
  5) 信号测试线 1条
  6) 温度测试线 1条
  7) 打印纸 2卷
  8) 8*2.4密封圈 2个
  9) 10*2.4密封圈 2个
  10) 14*2.4密封圈 2个
  11)量杯(50ml) 1个
  2、售后服务及维修
  本产品保修18个月,终身服务。
非常感谢,这个热点解读很全面,收藏了!
2026-10-30 19:27:54|本帖共 19 字 回复
