电磁流量计安装要求和接地
发表于:2026-10-10 13:19:43|本帖共 360 字 787
       电磁流量计安装要求和接地 入口和出口直管段 如果没有大量持续不断的漩涡进入测量段,的测量就与流速分布状态无关。但是,在双弯头、切向流入口或半开闸阀后面,可能产生这种漩涡。因而,建议流量调节阀安装在传感器下游。此外,应确保测量管段总是充满液体。 电极轴线 流量计可以安装在垂直、水平或倾斜官道上。在所有情况下,电极轴线必须保持在水平方位上,应避免使电极轴线处于垂直方位。 接地 传感器的接地不仅基于安全目的,同时对于流量计的运行也是*的。传感器的接地螺钉应连接到地电位。处于技术的原因,如有可能,此点电位应与被测流体电位相同。 对于塑料或绝缘管线,流体的接地是通过安装接地环来实现的。如果管道中存在杂散电势,建议在传感器的两端均安装接地环。 对于口径≥DN125的橡胶衬里的传感器,衬里中装有导电橡胶,从而,确保了流体接地。
