螺杆空压机维护保养时这些问题需要了解
螺杆空压机作为一种机械生产设备,有计划地进行维修工作,不但降低了空气压缩机的故障率,而且延长了空气压缩机的寿命。螺杆空压机维护保养时还有一些问题需要了解,下面,小编就为大家简单介绍一下。一、螺杆式空气压缩机维修的意义?
空气压缩机得到充分维护,使其达到理想运行状态。合理地维护可延长设备的整体使用寿命,大大缩短故障停机时间。空压机维修周期各厂家为客户提供了参考时间,若空气压缩机安装在清洁、温度较低的环境下,可适当延长维修期,其次应根据空气压缩机使用环境进行生产确定适当的维保周期。
二、空压机保养方法有哪些?
空压机的使用环境应经常保持干燥,表面应保持干净,入口不得有灰尘、纤维等杂物。电机热保护和短路保护连续动作时,应检查电机是否有故障,或是因保护装置定置过低,故障排除后才能开始工作。运转1500——2000h的电机轴承应在轴承温度不超过120℃、在70℃以下时,补加润滑脂的间隔可以适当延长。注油枪在注油时,用注油枪将排油管上的油堵取下,加入新的油脂直至原来的油脂从排油口排出,用抹布擦净,注油完毕,拧紧油堵。
三、螺杆空压机的日常维护和使用记录有哪些?
空气压缩机的日常维护和维护应详细记录,同时还应注意大修和记录,准确记录有利于空气压缩机故障及时分析和排除故障。保养记录主要内容为检查、清洗、调整、补充、更换及相应时间。
正确保养螺杆空压机才能获得的利益,很多用户会认为空压机保养一次费用比较高所以不重视保养,其实这种做法是不对的,试想一下如果如果不及时保养等到设备出现了问题再去维修,这样的损失会大很多。 |
