便携式汽车轴重秤**条件有哪些
发表于:2026-10-10 13:08:38|本帖共 1,957 字 4768
       便携式汽车轴重秤**条件有哪些
  上海九津衡器**————
  便携式汽车轴重秤**条件有哪些
  **时环境条件
  7.1 温度:0-40°C。 7.2 相对湿度:不大于85%。 7.3 电源电压:220V±10%。 7.4 **应在周围无影响测量的污染、振动、噪声和电磁**的环境下进行。 8 **用仪器设备 8.1 砝码一组:0.l-12.5kg(0.lkg,0.2kg×2,0.5kg×2,lkg×2,2kg×2,5kg),准确度61级(M22)。8.2 用砝码**的。一组轴(轮)重仪50%(F.S)的磁码,准确度61级(M22)。 8.3 用传感器**的。压力传感器测量范围不小于轴(轮)重仪50%(F.S),准确度为C3级。三次仪表不低于3000分度。反力架或载货汽车、千斤顶等**用工具。
  **项目与**方法
  9 外观及性能检查
  通过目测、手感检查,外观及性能应符合第1.1-1.3款要求。
  10 空载变动性和零点漂移的** 10.1 按仪器要求开机稳定后,调整零位。 10.2 用加载方式破坏其平衡状态,重复三次,每次卸载后示值应为零。其中**大的偏离零位值即为**值,应满足第2.1款要求。 10.3 对数显式轴(轮)重仪,重**调整好零位,每隔lOmin观察一次,连续三次,每次零点漂移值均应满足第2.2款要求。
  11 示值误差和鉴别力阈的** 11.l 选取轴(轮)重仪4%,50%(F.S)(对********轴(轮)重仪**须增加满量程测试点)以及常用轴(轮)重值等测试点(总计不少于5点)逐级加载,重复三次。 11.2 示值误差的** 11.2.1 用砝码**。 按选定测试点加载砝码,示值误差按下式计算: △i=(xi-mig)**/ mig 式中:△i--第i测量点示值误差; xi--第i测量点轴(轮)重仪三次示值的平均值(N); mi--第i测量点加载砝码质量值(kg); g--**地区重力加速度(m/s)。
  11.2.2 用传感器**。
  当现场**条件有,允许采用传感器**。详细方法见附录1“用传感器**轴(轮)重仪”。 11.2.3 以上各测量点示值误差均应符合第3.1款要求。 11.2.4 对配有打印装置或在配置计算机控制系统的机动车辆**站中的轴(轮)重仪应按第1.4款要求**。 11.3 按上述步骤,在4%,50%(F·S)测试点时,逐步增加1d,1.1d,1.2d,1.3d,……载荷,观察示值改变1d时增加的载荷值。然后逐步减少1d,1.1d,1.2d,1.3d,,……载荷,观察示值改变1d时减少的载荷值。对指针式仪表,当改变1d载荷时观察指针的偏摆值。本项**结果应符合第3.2款要求:11.4 对轮重仪左、右台分别**,均应满足要求,且左、右台相同载荷时的示值间差应满足第3.3款要求。 11.5 对配有打印装置或在配置计算机控制系统的机动车辆**站中的轴(轮)重仪,示值误差**结果应符合第1.4款的要求。
  12 偏载误差的**
  按10%(F·S)载荷,分别加载在偏离承载台板**约三分之一板宽的两个位置上,两次示值的差值与该载荷值之比应符合第4条要求。 13 重复性误差的** 重复性误差的**,在示值误差**的同时进行。相同载荷的轴(轮)重仪三次示值的**大间差与该**点载荷值之比值为**值。各测量点的**结果均应符合第5条要求。 14 **大安全载荷的试验 14.1 对********轴(轮)重仪,应做本项试验。本项试验在示值误差**前进行。 14.2 在承载台板上逐步加载**120%额定载荷,静压10min,再逐步卸荷**零。 14.3 经**大安全载荷试验后的轴(轮)重仪,应按第1-5条**,均应符合要求。
  五、**结果处理和**周期
  15 经**合格的轴(轮)重仪出具****。**不合格的出具**结果通知书,并证明不合格项目。
  16 轴(轮)重仪的**周期一般为1年。
  用传感器**轴(轮)重仪 1 按图所示安置反力架、压力传感器及千斤顶等。 通过千斤顶施加载荷,在压力传感器示值达到测试点时,读取轮重仪示值。按下式计算轮重仪示值误差: △i=(xi-Ai)**/ Ai
  式中:△i--第i测量点示值误差; xi--第i测量点轴(轮)重仪三次示值的平均值(应去除压力传感器、千斤顶、衬板等载荷值)(N); Ai--第i测量点时压力传感器仪表示值(N)。
  轴重仪[1] 2 在轴(轮)重仪台面上依次叠放千斤顶及压力传感器,再使汽车压在传感器上,并保持压力通过传感器轴线垂直作用在承载台板上。通过汽车上加载不同重物及改变千斤顶作用力,读取压力传感器及轴(轮)重仪示值,按上式计算轴(轮)重仪示值误差。
  上海九津衡器**———欢迎您的光临选购!
  轴重仪 http://www.dianzizhouzhongyi.com/
  轴重仪 http://www.shanghaizhongyuanshiye.com/
这个外观设计也考虑到了工业美学。
2026-10-18 00:32:14|本帖共 16 字 回复
