高精度2MHZ温补晶振TCXO产品说明
发表于:2026-10-10 13:01:14|本帖共 580 字 1119
       深圳市亿晶振业电子为您带来的有源晶振——高精度TCXO2MHZ温补晶振产品被广泛应用于仪器频标,时间标准,频率校准等领域
  高精度TCXO2MHZ温补晶振四脚型
  封装:DIP14(20.8*12.8mm)
  DIP08(12.8*12.8mm)
  外壳:镀金外壳和常规外壳
  输出波形为方波,
  波形特点:方波特点:方波的输出直流电压一般是晶振电源的50%,如电源3.3V,方波直流电压一般是1.65V,用万用表可测量,
  电压:常用的有两种,3.3V和5V
  微调方式:有机械微调,电压微调,固定不可微调三种方式
  机械微调的范围(5PPM)一般常规是机械微调,面上有圆孔,经圆孔,利用专业工具结合专业测试仪器微调
  电压微调的范围(5PPM)选购时需选购带压控功能的就是电压微调
  固定不可微调,选购是需选固定不调
  2MHZ温补晶振TCXO参数表:
  全尺寸封装(DIP14):四个直插脚,尺寸为20.8*12.8MM,预留有可机械微调孔
  半尺寸封装(DIP08):四个直插脚,尺寸为12.8*12.8MM,预留有可机械微调孔
  全尺寸封装(DIP14):镀金外壳,四个直插脚,尺寸为20.8*12.8MM,预留有可机械微调孔
  半尺寸(DIP08):四个直插脚,尺寸为12.8*12.8MM,无微调孔
  全尺寸封装(DIP14):四个直插脚,尺寸为20.8*12.8MM,无微调孔
  方波示意图
  方波测试示意图
  封装尺寸图
