气力输送系统的工作原理和优势
发表于:2026-10-10 12:09:08|本帖共 909 字 4853
       负压气力输送系统软件主要是由:气力输送离心风机、取料设备、管道、缓冲仓、除尘设备、倒料设备、等组成。
  负压稀相气力输送系统软件通常采用负压罗茨泵做为动力装置,管道输送工作压力为低真空环境,管道风力约10-35米/秒,物料在管道内呈雾气。负压输送起始点压力等于或贴近大气压力,终点站工作压力在-10到-50Kpa中间,管道真空值沿气力输送管道慢慢提高。
  原理
  1、系统软件通常采用罗茨鼓风机或机械泵做为气动阀门机器设备,气动阀门系统在全面的尾端;
  2、气力输送系统软件取料设备构件一般采用多层结构的真空吸盘;
  3、鼓风机运行后,排风全部系统软件产生负压,由管道里外存有的压差将物料吸进输料管,物料和一部分气体一起被真空吸盘吸进,并送往缓冲仓内;
  4、在缓冲仓内,物料和空气分离,被分离出来出来的物料从缓冲仓底部根据锁气阀卸出;
  5、没被提取出来的细小粉状输送气旋进到除尘设备中净化处理,净化处理后空气净除尘设备,离心风机排入大气中。
  系统优势
  1、本负压系统软件具备气力输送量多、输送间距长、输送速度更快等优点;
  2、系统软件便于取料,适用从低电压、最深处、比较狭小的取料点取料,适合于规定取料没发尘的场所,可以实现好几处送料向一处集中供料。负压稀相气力输送系统适用性广,用以普遍,粉末、细颗粒物都可成功输送;
  3、系统软件气动阀门坐落于尾端,润滑脂或水份等不容易渗入输送的物料中,输送物料更清理;
  4、系统软件因为输料管道内为负压,因而系统软件管道造成损坏或出现空隙时,被输送物料也不会产生泄露,除此之外,因为负压稀相气力输送系统软件内压强小于大气压力,水份更加容易挥发,因此对水份多的是物料较其他方式比较容易输送;
  5、系统软件输送气体一般来源自空气,气体温度即是工作温度,因而负压气力输送系统软件适用对环境温度敏感热敏性物料
  负压稀相气力输送系统软件盘料输送工作效率高,因为物料在封闭的管道内输送,可防止输送物料返潮、破损和渗入别的脏物的现象,物料输送品质高,可以由多一点的物料送到一处或者由一处送到好几处,以实现较长距离输送,除此之外,设备在物料输送环节中还可以与此同时完成物料混和、破碎、等级分类、干躁、制冷、除灰等几种加工工艺实际操作。
读完感觉功力大增。
2026-10-12 04:41:04|本帖共 9 字 回复
