JFFB-064685耐高温接近开关资料简介
发表于:2026-10-10 11:58:14|本帖共 375 字 3191
       电压:10-30VDC 外壳材质:不锈钢 输出方式:NPN 感应距离:15mm 直径:30mm 空载电流:≤10mA 重复精度:0.1 开关频率:100HZ 加电延迟:40 防护等:IP67 安装方式:接插件式或电缆 工作温度:-25℃—+150℃ 假信号抑制: 是
防短路/过载: 是 性反接保护:是 断电保护: 是
抗电磁干扰: 是
输出信号方波上升时间:≧10V/μs 耐高温接近开关采用用的航空耐热隔热材料确保热传导率在可控范围内。在高低温环境下使用,对电子器件的温度特性也非常高。比如在北方寒冷的季节(或低温工作环境),度低温环境下产品也正常工作。这不仅仅涉及到外壳材质的低温耐受特性,更考验内部电路信号处理是否能平稳。耐高温接近开关采用耐低温和隔热涂层,以及耐温防护结构,确保产品安全稳定。通过客户案例实践,我们的产品在高低温下都能使用。
  10mm 15mm
