波纹补偿器型式试验的探讨续
发表于:2026-10-10 11:12:23|本帖共 592 字 1820
波纹补偿器型式试验的探讨续 失稳破坏失稳破坏的主要形式有平面失稳、柱失稳。波纹补偿器的稳定性与其轴向刚度有关,波纹补偿器的轴向刚度是指使波纹管伸缩一个单位所需的轴向伸缩力。它是作为波纹管挠性的标志,通常用K来表示。波纹管单小组理论轴向刚度:内压的增加可以使波纹管丧失稳定,它使波纹管中心线变成曲线内压的增加可以使波纹管各波不再保持平等,相信节圆对应点距离出现变化,当内压产生的波距与无内压时的波距相比,对于无加强波纹管超过了1.15,即认为出现了不能允许的曲屈。内压与位移联合作用下的波纹补偿器失稳:GB/T12777等标准规范中未考虑轴向位移对稳定性的影响。
式试验项目的确定从波纹补偿器的特点、性能参数和失效方式分析,按GB/T12777,波纹补偿器的型式试验项目有外观及几何尺寸检查、无损检测、刚度及稳定性试验、压力及气密性试验、疲劳寿命试验。几何尺寸检查主要验证波纹管模具参数和名义参数的差,考虑成形制造误差和波纹管的回弹;无损检测,如渗透探伤和射线探伤,是检测焊接质量。失稳试验试验压力规定试验状态:可在自由状态下进行(不考虑压缩和拉伸位移的影响),可与耐压试验同时进行。疲劳试验的加载速度:试验过程中位移的的循环速率应以试验循环位移在各波纹中均匀分配所需时间确定,且应小于30周次/分,横向位移、角位移的问题。
(免费为您提供管道解决方案)获取优惠报价183-1712-7770
