荧光猝灭法溶解氧测定仪
发表于:2026-10-10 11:08:33|本帖共 1,767 字 1286
       目前业内常见检测方法为氮气置换保护和简单配置氧含量检测仪,多为设备厂家自带但由于投料介质多为甲醇、乙醇、甲苯、丙酮、环己烷等有机溶剂,如没有预处理装置进行干燥、过滤、去除脂类等步奏,极易腐蚀氧气检测仪,寿命仅为一周甚至更短。频繁更换不仅增加企业成本,还危害到生产安全。反应釜氧分析仪]反应釜氧含量检测选用全新光学氧分析仪大有智慧给您震撼新体验。
  马鞍山新迈博公司的*反应釜、离心机氧含量分析仪采用光学原理,无须复杂的预处理系统,对反应釜内的酸性气体和碱性气体都不熟影响,全新的光学反应釜氧分析仪自带开关量输出与信号输出,可实现自动充氮与停车,保证生产安全。
  荧光猝灭法溶解氧测定仪报价特点 光学传感器 氧含量、确保安全反应釜氧分析仪反应釜氧含量检测选用全新光学氧分析仪大有智慧给您震撼新体验 自动联动充氮装置,自动化程度高 无须特殊预处理系统,适用于各种工况模块化设计,无需标气瓶,维护简单方便支持4-20mA、RS485等多种信号输出一体式机身,防爆设计 高
反应速度快,毫秒级响应,相对电化学氧分析仪等传统方法快一个数量级全新科技,大为震撼。
  溶解氧传感器的包括带内置电子部件的传感器头和接液传感器杆。传感器杆的一端处于光学溶解氧帽中(ODO),承载氧敏感发光体。在研发阶段特别注意优化卫生型设计。
  主要优势如下: 爆炸性环境中的光学测量,带ATEX / IECEx证书 无需独立变送器 结构坚固的工业设计,维护简便 便捷的两线制连接 通过两线制4...20 毫安标准信号与过程控制系统直接进行模拟式或数字式HART 通信 在线无线选项,易于监控、设置和校准 移动设备加密数据交换(Android & iOS)
  功能介绍应用 用于化肥、化工、医药、食品等行业离心机内氧含-量监测 可准确监控离心机内氧气浓度 氧气浓度值过预设报警设定值时,自动进行充-氮或断电保护反应釜氧分析仪|反应釜氢含量检测选用全新光学氢分析仪大有智彗给你震城新体验 系统可配压力传感器,对离心机压力进行监控,通-过控制氮气保持内腔压力始终为正压。
  荧光猝灭法溶解氧测定仪报价技术参数: 溶解氧传感器参数 2) 选择相应传感器。 3) 打开《设置》(确定具有《传感器设置》用户权限)。 4) 设置传感器。 1) 启动ArcAir应用程序。
  需要定期进行例行维护,确保传感器和附件安全、可靠工作。 检查传感器状态和ODO帽的状态 提示:温度高于85°C时,不得进行氧测量,以保护光电部件,延长传感器使用寿命。 1) 从VisiFerm mA溶解氧传感器杆和M12传感器头上拆除保护帽。 2) 在传感器杆上安装O型圈,并牢固拧紧ODO帽。 3) 检查传感器和ODO帽的状况。 4) 用ArcAir移动设备二维码扫描器扫描ODO帽标签上的二维码,或者手动输入传感器信息 光学测量原理基于荧光淬灭技术。在有氧条件下,某些有机涂层(发光体)会淬灭。发光体吸收发射光,并通过荧光发射释放部分吸收的能量。在有氧条件下,能量从发射发光体转移至氧光
  体不发射荧光信号,并且可测量的荧光信号减弱。仅允许在规格参数范围内使用传感器。不遵守规格参数要求可能会导致危险或测量失败。 5) 校准传感器。 6) 将传感器连接至过程控制系统。 7) 在用户控制系统中使用大气检查测量。 8) 将传感器安装至护套或过程连接上。
  产品校准的步骤如下: 1) 将VisiFerm mA传感器连接到电源,例如M12传感器电源电 缆线 P/N355288(图6),并连接无线转换器BT P/N 355288。 2) 在列表中选择校准的传感器。 3) 进入《过程设置》。 4) 点击《开始》,启动产品校准。 5) 按照显?屏指令操作即可。
  荧光猝灭法溶解氧测定仪报价新迈博DOxinmaibobjqKJ氧分析仪价格是具有优势的,作为全新一代新科技的代表,采用光学氧传感器可测量ppm级别的微量氧,它的重要的特点是可以测量腐蚀性气氛下的微量氧含量,如CL2中的微量氧,HCL达ppb级别,微量氧分析仪,氧分析仪价格合理,同时还可以测量液体中的溶解氧,光学代表了下一代氧分析仪的未来。 荧光猝灭法溶解氧测定仪报价价格信息请致电马鞍山新迈博智能科技有限公司。选用全新光学氧分析仪大有智慧给您震撼新体验,反应釜、离心机作为生产设备在医药、农药行业中得到了广泛应用,但这些行业应用的场合、工艺、介质的特殊性,反应釜、离心机都有防爆要求,需要对内腔氧含量进行分析。
