纤维材料亲水、疏水性能的量化检测,依赖精密光学设备完成数据采集与分析,设备工况异常会直接干扰实验结果。纤维接触角测试仪专为细微纤维样品的表面润湿性能检测设计,是材料科研的基础设备。及时排查并妥善处理设备故障,可稳定纤维接触角测试仪的检测精度,保障实验数据具备参考价值。
1、液滴成型不稳定
测试过程中常出现液滴大小不均、滴落偏移、成型歪斜等问题,无法正常捕捉影像。该问题多由进样针头污渍堵塞、输液速度不稳导致。使用前需擦拭清洁针头,去除残留杂质,校准进样系统压力。测试时微调出液速度,保证液滴圆润规整,满足拍摄采集标准。
2、成像画面模糊不清
设备拍摄画面虚化、有杂点,难以识别液滴轮廓,影响角度测算精度。主要源于镜头积尘、焦距偏移或测试台面光线杂乱。日常需定期清洁摄像镜头,调整设备焦距,同时关闭环境强光与反光光源,营造柔和稳定的拍摄采光环境。
3、检测数据重复性差
多次测试同一纤维样品,得出的接触角数值偏差较大,是实验中高频故障。多因纤维样品摆放歪斜、固定不牢,或是台面震动引发位移。测试时需将纤维样品平整固定,保持水平状态,作业过程避免触碰设备,隔绝外部震动干扰。
4、样品固定难度大
纤维材质纤细轻柔,容易弯曲、飘动,导致测试点位偏移。可借助专用样品夹具轻柔固定纤维两端,保持测试区域平直舒展,避免过度夹持损坏纤维表面结构,保证液滴精准落在检测区域。
5、软件识别计算异常
设备软件无法正常识别液滴轮廓、计算报错,多为程序卡顿或参数设置不当。可重启设备与软件恢复初始状态,重新校准识别参数,手动微调轮廓选取范围,即可正常完成接触角数据的分析与记录工作。
