聚焦核心技术:水滴角测试仪关键组成部件及其功能特点介绍
发表于:2026-10-10 10:58:27|本帖共 689 字 11
  材料表面润湿性能是评判薄膜、涂层、板材品质的重要指标,需要借助专业仪器完成精准检测。水滴角测试仪通过捕捉液滴形态测算接触角度,直观反映材料亲水、疏水特性,广泛用于材料研发与质检工作。熟悉内部构件的功能与特性,能够规范操作水滴角测试仪,有效提升材料表面性能检测的精准度与重复性。
  1、精密滴定组件
  该组件由微量进样器与微调支架组成,是控制液滴成型的核心结构。可精准控制出液体积,形成大小均匀、形态规整的标准液滴,避免液滴过大或形变影响检测结果。微调结构可灵活调整滴定高度与位置,适配不同厚度、造型的待测样品,保障液滴自然附着在材料表面。
  2、高清成像采集模块
  成像模块包含工业相机与高清镜头,负责实时捕捉样品表面的液滴轮廓。设备成像清晰度高,画面无畸变,可快速定格稳定的液滴图像,为后续角度计算提供标准素材。同时具备良好的抗干扰能力,可弱化环境光线对成像效果的影响。
  3、可调水平测试平台
  测试平台用于放置各类待测样品,台面平整稳固,支持水平微调功能。可修正摆放倾斜问题,保证样品处于水平状态,防止液滴偏移变形。平台适配性较强,可放置薄片、块状、曲面等多种试样,满足多样化的检测需求。
  4、光源补光组件
  光源采用均匀柔光设计,可从背部形成通透视野,清晰区分液滴、样品与背景边界。柔和光线可避免反光阴影,让液滴轮廓线条更加规整清晰,辅助系统精准识别边缘位置,有效降低图像识别误差。
  5、数据处理分析系统
  系统可自动采集图像并完成水滴角拟合计算,快速生成精准检测数据,支持自动保存与数据导出。操作逻辑简洁,可适配静态液滴检测、动态润湿观测等基础实验场景,有效简化检测流程,提升材料润湿性能检测的整体效率。
