继电保护测试仪大屏幕高分辨率图形液晶显示屏
发表于:2026-10-10 10:34:40|本帖共 580 字 3652
  面板说明:
  1、 ACA(100A、20A)输出接线柱
  2、 DCA(5A、200mA)输出接线柱,红色为“+” 、黑色为“-”
  3、ACV输出接线柱
  4、DCV输出接线柱,红色为“+” 、黑色为“-”
  5、 不带电接点端
  6、 LCD液晶显示器
  7、打印机
  8、DCA200mA、DCA5A电流调节,旋钮顺时针方向旋转,电流由小至大
  9、调节交流电流、交流电压、直流电压旋钮,顺时针方向旋转,输出由小至大
  10、功能操作键盘
  适用范围
  广泛用于变电站、发电厂、保护生产厂家、电力科研院所/院校,可对以下设备进行测试: 测试保护设备:发电机及变压器差动、线路纵联差动、距离、零序、工频变化量距离、功率方向、电流反时限、重合闸及后加速、过激磁保护等 测试自动装置:自动准同期、低周低压减载、备自动、快切、事故解列装置 电力系统仿真:COMTRADE格式瞬态数据回放 通用设备校准:电度表(0.5级,单相或三相)、变送器、同步相量测量装置、故障录波器、各类测量仪表 (V、I、f、Ø、S、P、Q)等校准 合并单元设备:对时/守时性能、离散度、额定延时、核相、规约一致性、网络压力、精度; 智能终端设备:开入回路响应时间、跳合闸回路响应时间、网络压力、Goose风暴、虚端子、规约一致性; 同步时钟设备:对时性能、守时性能等; 交换机设备:网络压力、VLAN等
