CDLF轻型多级泵的主要特征及其用途您都了解吗
发表于:2026-10-10 10:23:04|本帖共 613 字 3023
   CDLF轻型多级泵适应于不同温度、流量和压力范围,也适用于轻度腐蚀性液体。其优点是水力模型设计,效率高,高节能。水泵内部叶轮、泵壳及其主要配件采用不锈钢冲压成形,流道特别光滑,轴瓦、轴套用硬质合金,具有较强的使用寿命,避免产生二次污染。轴封采用耐磨机械密封,无泄漏。进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。离心泵调试方法">
    CDLF轻型多级泵的产品特征:
    1、采用水力模型和制造工艺,提高泵的性能及使用寿命。
    2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。
    3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。
    4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果好,检修方便。
    5、泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。
    6、采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机。
    7、可根据用户需要配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。
  CDLF轻型多级泵
    CDLF轻型多级泵的产品用途:
    1、供水:水厂过滤与输送,水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
    2、工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。
    3、工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。
    4、水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。
    5、灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。
