标准化操作飞行时间质谱联用仪保障各类样品分析工作有序开展
发表于:2026-10-10 10:10:13|本帖共 697 字 10
精密质谱分析仪器对操作流程、环境条件有着严格要求,规范操作是保障实验数据可靠的前提。飞行时间质谱联用仪依靠离子飞行时间完成物质定性定量分析,广泛应用于化学检测与样品组分研究。严格遵循飞行时间质谱联用仪的标准化操作流程,可有效规避仪器故障,稳定检测精度,保障各类样品分析工作有序开展。
1、实验前期环境与设备准备
开机前需确认实验室温湿度处于仪器适配范围,避开强电磁干扰设备。检查仪器真空系统状态,确认管路密封完好,无漏气、堵塞情况。提前预热设备,完成仪器自检流程,排查电压、离子源等核心部件的运行参数,确保设备处于正常待机状态。
2、样品预处理与进样设置
检测样品需经过过滤、除杂与稀释处理,去除杂质与颗粒物,避免污染仪器内部腔体。根据样品属性设置合适的进样速度、电离模式等参数,核对实验方法参数无误后备用。样品盛放器具需保持洁净干燥,杜绝交叉污染影响检测结果。
3、仪器调试与基线校准
正式进样检测前,需使用标准试剂完成基线校准与峰位校正,修正设备轻微系统误差。观察质谱基线是否平稳,排查杂峰、基线漂移等问题,待仪器信号状态稳定后,方可启动样品检测程序,保证采集数据精准有效。
4、正式检测过程管控
样品检测阶段保持实验室环境稳定,禁止频繁开关门窗、挪动设备,避免震动与气流干扰离子飞行轨迹。实时观察设备运行状态与数据变化,若出现异常峰图、信号中断等情况,及时暂停检测,排查并处理故障后继续实验。
5、实验结束收尾操作
全部样品检测完成后,执行仪器清洗程序,吹扫残留样品组分,保存实验数据与图谱。按照规范流程逐步关闭设备电源、真空系统,做好仪器使用记录,整理实验台面,减少样品残留对仪器的损耗,延长设备使用寿命。
