蜂窝斜管填料和斜板填料有什么不一样
发表于:2026-10-10 09:31:00|本帖共 1,082 字 1556
       免费污水治理设备方案: ,如需污水治理设备技术支持请直拨:185-8245-5006 %9蜂窝斜管填料与斜板填料的材质、规格、特点及作用原理有所不同,下面从它们这些方面简单介绍一下。 蜂窝斜管填料材质有聚丙烯及乙丙共聚二种,主要用于各种沉淀和除砂作用,是近十年来在给排水工程中采用zui广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广,处理效果高,占地面积小等优点。蜂窝斜管填料适用于进水口除砂,一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理,也可用于旧池的改造。 规格:Φ25mm、Φ30mm、Φ35mm、Φ50mm、Φ80mm 蜂窝斜管填料特点: 1. 湿周大,水力半径小。 2. 层流状态好,颗粒沉降不受絮流干扰。 3. 当斜管填料管长为1米时,有效负荷按3-5吨/米2?时设计。V0控制在2.5-3.0毫米/秒范围内,出水水质佳。 4. 在取水口处采用斜管填料,管长2.0~3.0米时,可在50-100公斤/米3泥砂含量的高浊度中安全运行处理。 5. 采用斜管填料沉淀池,其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍,加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。 6.斜管填料采用无毒,孔径表面积大,不易老化,耐久性强,表面光滑,耐酸耐碱,轻质耐压,使用寿命长,组装方便,安装牢固 而斜板填料: 斜板填料主要由乙丙共聚及聚丙烯材料混合制成。在浅层理论的基础上,在斜板上部设置沉淀距离合理的沉淀段,在下部控制斜板的几何形状,使斜板下部形成稳定的接触絮凝段 ,通过接触作用和浅池沉淀机理达到矾花与水分离的目的。各种间距斜板填料均是通过不同高度的塑料肋条来支撑斜板片,肋条与斜板热熔焊接,每两层斜板片之间需要多根肋条支撑,组装工艺复杂,而且传统斜板内部水流流道成矩形,只适用于上向流沉淀池。 规格:Φ20mm,25 mm,30 mm,35 mm,50 mm,80 mm 斜板填料特点: 1、大大缩小了斜板间距,从而大幅度提高了沉淀空间利用率; 2、由于雷诺数小,可有效在、抑制水力脉动,从而大大降低水流细部扰动对矾花沉降的负面影响; 3、布水均匀,不会发生短流现象; 4、由于结构上的优化,斜板沉淀设备无侧向约束,更利于矾花沉降分离; 5、斜板填料沉泥面积与排泥面积相等,排泥面积是普通斜管的4倍多,大幅提高了沉淀排泥负荷; 6、由于斜板沉淀设备的结构特征,以及其所采用的规格较厚的乙丙共聚板材和支撑型材,使其具有普通斜管的刚度,耐重负荷,不易变形。 %9 %9%9 %9 免费污水治理设备方案: ,如需污水治理设备技术支持请直拨:185-8245-5006
