滚珠线轨加工中心刚性怎么样好不好?滚珠线轨加工中心是我们比较常见的导轨结构了,滚珠线轨具有速度快精度高的优势所以在导轨里面是比较受欢迎的,因为现在加工都是讲究效率的,滚珠线轨刚性好不好?这是一个客户咨询我的问题,今天我们来介绍下
加工中心滚珠线轨的滑块里使用的是圆珠,接触面积小,承载力小,长时间使用或长期重切滚珠容易磨损,一旦变成椭圆形球体,那基本就不能精加工了,必须拿去换线轨了。但滚珠精度更高,如果你是买来加工手机小零件或者玻璃雕刻啥的,滚珠更好。同时滚珠线轨移动速度更快,加工效率也高一些,但差距不是特别大。
导轨又称滑轨、线性导轨、线性滑轨,用于直线往复运动场合,拥有比直线轴承更高的额定负载, 同时可以承担一定的扭矩,可在高负载的情况下实现高精度的直线运动。
加工中心的刚性如果按照导轨来计算的话滚珠线轨是最差的,然后是滚柱线轨,就是硬轨了。但是滚珠线轨不是说不好,不能用于加工,这个具体要看你加工什么材料或者什么产品,滚柱线轨还是能满足大部分的刚性需求的,并且滚珠线轨速度快,精度高。比如铝件这种材质滚柱线轨就是没问题的。如果需要购买加工中心搞不懂用什么线轨欢迎联系我们,我们将竭诚为您服务。
