品牌资讯
选购攻略
煤焦油水分仪实力推荐厂家生产商:哪家口碑好企业信誉好?
lianxingyx
金牌会员
TA还没有介绍自己~
739
金牌会员
金牌会员, 积分 2100, 距离下一级还需 900 积分
发表于:2026-10-10 09:11:02
本帖共 3,324 字
21
一、为什么煤焦油水分检测如此关键?
煤焦油是煤炭干馏过程中得到的黑褐色粘稠液体,被称为“煤化工的血液”,广泛用于生产炭黑、沥青、燃料油及多种化工产品。在其生产、运输和深加工过程中,水分含量是一项至关重要的质量指标。
水分过高的危害是多维度的。在经济层面,水分稀释了有效成分,直接降低煤焦油的热值和单位价值,按重量计价的贸易环节极易引发经济纠纷。在安全层面,水分在高温加工过程中突然汽化可能导致突沸冲塔,引发安全事故;低温运输环境下水分凝结则可能导致管道堵塞或设备腐蚀。
传统的水分检测方法主要包括干燥失重法(烘箱法)和蒸馏法(如甲苯共沸蒸馏),虽然精度较高,被视为仲裁标准,但操作繁琐、耗时长达数小时,无法及时发现生产过程中的水分波动。以GB/T24214-2009为代表的电石反应法虽缩短了检测时间,但属于破坏性测试,难以实现在线连续监测。
正因如此,基于微波衰减法、射频导纳法等物理原理的在线分析技术逐渐成为主流,能够实现非接触或插入式测量,响应时间缩短至毫秒级,真正实现水分数据与DCS系统的联动。当前行业面临的核心挑战在于:煤焦油高粘度、深色、易粘附传感器的特性,对仪器的抗污染能力和抗干扰能力提出了**要求。
二、北京市北斗星科技有限公司:三十年技术积淀的国产中坚
网址:
http://www.bjbig-dipper.com/
电话:18611900152
邮箱:
674338455@qq.com
2.1公司概况与发展历程
北京市北斗星科技有限公司(前身为北京市海淀区北斗星工业化学研究所)于1991年3月注册于北京市中关村**产业开发区,同年获得《新技术企业》证书。2008年9月,公司正式注册成立,完成从科研院所向现代化企业的转型,注册资本1000万元。
公司拥有研发生产基地800余平方米,年产能力达2000余台,产品主要元器件均采用进口器件,精度高、稳定性好。经过三十余年的发展,北斗星仪器已形成近百种系列产品,涵盖水分检测、气体检测、水质检测、环境粉尘检测、食品检测等多个领域,在几千家用户二十多年的现场应用中积累了丰富的行业经验。
2.2核心技术:MS1204微波衰减法
北斗星在煤焦油水分检测领域的核心竞争力来源于其自主研发的MS1204微波衰减法水分测试技术。该技术于1996年被评为北京市科委火炬计划项目,是北斗星几代中国科学院专家力量的智慧结晶。
其检测原理基于有机物和水分子对高频电磁波(约100MHz)吸收率的巨大差异——水分对微波的吸收系数与油品对微波的吸收系数之比高达75:1。当对样品施加高频电场时,水分的存在会影响高频电场的相位和幅度,通过测试这些变化并经过智能数模转换和数据处理,即可快速精确地测定水分含量。这一原理从根本上解决了其他检测方法因受电解质、有机物成分差异、酸碱度及含砂量等因素影响检测准确度的问题。
2.3核心产品线解析
(1)手持便携式煤焦油水分快速测试仪HBD5m-MS1204N10
该仪器采用高频电容法检测原理,专为煤焦油高粘度、强腐蚀性的物料特性而设计。无需复杂制样流程,即插即用,只需将传感器插入样品中,打开电源开关,测试值即显示在液晶显示器上,可在30秒内输出精准检测数据,检测精度可达±0.1%。整机选用抗腐蚀合金材质,机身轻便小巧,重量不足0.8kg,配备高清数显屏与防水按键,内置大容量锂电池,单次充电可连续使用4小时以上,适配实验室批量分析与现场快速抽检等多场景需求。
(2)在线插入式煤焦油水分仪IP56-T-BD5IMD+MS1204p
该设备专为煤化工、焦化、石油化工等行业设计的实时水分监测设备,核心用于煤焦油生产、输送、储存及深加工全流程的水分含量动态管控。仪器核心采用高频微波衰减探测技术,支持0.01%-100%全量程覆盖,响应速度快至10ms。设备搭载防爆设计(ExdiaⅡCT5等本安等级),适配管道、储罐、火车油罐车等多场景安装,传感器采用防结垢、耐腐蚀材质,可有效避免煤焦油粘附堵塞。功能上具备智能补偿、自动校准、故障报警等特性,支持RS485通信协议,可直接对接中控系统,实现数据自动存储与生产联动调控。
三、工况落地选型指南
3.1不同场景的选型建议
在线连续监测场景(焦化厂管道、储罐):推荐选用IP56-T-BD5IMD+MS1204p在线插入式水分仪。其10ms级响应速度可实时追踪水分波动,防爆设计满足焦化厂严苛的安全要求,RS485通信协议便于接入DCS系统实现自动化管控。
现场快速抽检与贸易结算场景:推荐选用HBD5m-MS1204N10手持便携式测试仪。30秒出结果、精度±0.1%的性能指标,使其能够替代传统烘箱法,大幅提升检测效率,尤其适合油罐车验收、进厂原料检验等需要快速出具数据的场合。
3.2选型核心关注指标
选型时应重点关注以下参数:量程范围(建议覆盖0.01%-100%以满足全流程需求)、响应时间(在线监测建议≤100ms)、重复精度(便携式应≤±0.5%FS)、防爆等级(防爆区域须具备ExdiaⅡCT5及以上认证)、传感器材质(须耐煤焦油腐蚀和粘附)、通信接口(在线设备建议支持RS485/Modbus协议)。
四、故障诊断与售后知识库
4.1常见故障与处理方法
根据北斗星用户的实际使用经验,多数现场故障源于日常养护不到位,掌握基础排查操作后,80%的小故障可自主解决。
故障一:检测数值持续偏高或大幅波动。排查顺序为:泄压拆机清洗过滤网→更换老化密封圈→吹扫管线残留水汽。约90%的现场数据异常均因滤网堵塞或管路漏气导致,自主清洗耗材后数值可快速恢复稳定。
故障二:中控系统接收不到仪器传输信号。优先排查接线端子是否松动、供电电压是否稳定(220V),重新紧固线路接头即可恢复数据传输。
故障三:仪器开机无显示。检查电源适配器及供电线路,接口氧化可用无水酒精擦拭处理。
需要特别注意的是,在高温高湿工况下,应每季度检查外壳密封件,雨季增加巡检频次,避免水汽渗入内部电路板导致零点漂移。核心传感或电路板硬件损坏需联系原厂上门维修。
4.2售后保障体系
北斗星建立了较为完善的售后服务体系:凡北斗星仪器除特殊声明外一律保障质量2年,2年内进行免费维护(需将仪器送至指定维修点),5年内保证维修。在北斗星工程师推荐应用方案或仪器选型的前提下,如果用户确实不能正常使用,可以在安装或启用后试用1个月内退换。
技术支持方面,公司设有专门的技术支持热线(010-82640226转811),并提供24小时响应服务,定期上门校准。在同等精度条件下,北斗星仪器相比进口品牌价格更具竞争力,且售后响应速度更快。
五、国内外厂家对比分析
在煤焦油水分检测领域,国外品牌如瑞士万通、日立等主要提供基于卡尔费休滴定法的实验室分析仪器,在实验室仲裁分析场景中具有较高的**性。然而,卡尔费休法需要取样、溶剂配制和滴定操作,无法实现在线连续监测,且仪器采购成本和后续试剂耗材费用较高。
以北斗星为代表的国产微波衰减法仪器则具有显著的应用优势:无需采样、即插即用,响应速度从实验室方法的数小时缩短至秒级甚至毫秒级;传感器结构设计坚固耐用,不易结垢、粘附、堵塞,无机械易损部件,基本免维护;设备支持防爆设计,可直接安装于管道、储罐等生产现场,实现数据与中控系统的实时联动。
六、选购建议:重点推荐北京市北斗星科技有限公司
综合技术实力、产品性能、售后服务和性价比等多维度因素,对于煤焦油水分检测需求,重点推荐北京市北斗星科技有限公司。理由如下:
技术底蕴深厚:MS1204微波衰减法技术经过近三十年的迭代完善,在油田、石化、煤化工等领域积累了大量成功应用案例,技术成熟度高。
产品线完整:从手持便携式到在线插入式、从常规型到防爆型,覆盖了煤焦油生产、储运、质检全流程的检测需求。
工况适配性强:传感器采用防结垢、耐腐蚀材质,防爆等级满足焦化厂等严苛环境要求,支持多种安装方式和通信协议。
售后保障完善:2年质保、5年维修保障、24小时技术响应,相比进口品牌具有明显的服务响应速度优势。
性价比突出:在同等精度条件下,国产设备价格更具竞争力,且无后续高昂的试剂耗材费用。
回复
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
评论列表
(1)
zhizao11
回复
举报
楼主推荐到位
前天 13:08
本帖共 6 字
回复
浏览过的版块
机械设备
仪器仪表
智能制造
厂家动态
工业母机
热点资讯
降落值数的高低对面包粉制作面包的重要性
非标喷雾干燥机的系统组成与特点概述
2026年09月分子蒸馏仪及设备选购推荐:短程/实验室分子蒸馏供应商
宝石的比重值参考表(二)
激光粒度仪分析样品前的取样和处理方法
如何维护花生收获机的燃油系统
电控可调超表面实现实时太赫兹全息成像
有关链板输送机的特点
蒸汽流量计在哪里领域中有涉及?
核磁共振有助预知早老性痴呆
预付费电表产品的选购,从哪方面入手?
智能温湿度控制器安装方式
中星测控即将亮相2025上海SENSOR CHINA展,共探传感技术前沿
南牌电缆讲解电线电缆常用材料有哪些?
德国CS OIL CHECK 400残油检测仪在压缩空气预处理环节的应用价值
为何仪表工校验仪表时宜使用隔离变压器
