发表于:2026-10-10 08:33:43|本帖共 1,960 字 3325
本文围绕喷砂、工件、喷砂机、转盘、自动、采用、磨料、山东、喷枪、厨具有关词展开编写的关于酒泉山东自动喷砂机-玻璃厨具自动转盘喷砂机-喷砂工件的相关文章,仅供大家了解学习。
山东自动喷砂机-玻璃厨具自动转盘喷砂机
本设备是我公司针对各种产品和加工要求专门设计的旋转式自动喷砂机,适用于贵公司提供的产品。根据贵公司对产品效率的要求,该机器共有四个区域(90度区域),每个区域有三个工件夹紧位置。转台每停止旋转90度,喷砂舱内就有12支常压高速喷砂枪,喷砂区一个区域有3个喷砂加工工位,布置4支喷砂枪对工件需要喷砂的部位进行摆动喷砂。喷枪可根据加工需要随意调整喷涂角度,自动化程度高。
山东自动喷砂机-玻璃厨具自动转盘喷砂机
主要技术参数:
2.1工件加工外形尺寸:450X500mm。
2.2适用范围:金属或非金属工件内外表面的清洗和加工。
2.3喷砂舱尺寸:(长*宽*高)1500*1800*2100(mm)
2.4气源压力:0.5-0.8Mpa
2.5耗气量:1.0m3/min/枪(压力为0.6Mpa时)。
2.6集尘箱噪音:≤ 85dB
2.7电源:380V/50HZ,三相五线制。
2.8喷砂效率:实际效率需要根据具体工件及其工艺要求来确定。
2.9工件重量:≤30Kg/件(注:其他根据工件具体尺寸确定)。
2.10运输方式:大转盘间歇旋转。
2.11除锈等级:sa2.5 ~ sa3 (GB 8923-1988)
2.12设备照明:采用1盏20W防爆灯和1盏60W牛眼灯。
2.13磨料类型:36-220#磨料
2.14磨料回收方法:气动回收、旋风分离和再循环。
2.15喷砂后工件表面的清洗方法:用压缩空气清洗。
2.16排风道:机舱底部两路在分离器汇合(该段也有回砂功能),采用PU耐磨风管;分离器至集尘器部分采用PVC白色尼桑管。
2.17除尘箱:采用聚酯布袋过滤粉尘,气动振动除尘,除尘效果好。
2.18喷砂舱配有手动尘枪,主要用于调试和维修。
2.19人员配置:1人(发布1人完成)
2.20装机功率:约7.5Kw(不含所需空压机功率)
山东自动喷砂机-玻璃厨具自动转盘喷砂机
设备组成及各系统功能介绍
该设备由主机、分离器、集尘箱、电控箱和电控系统组成。
a)主机
它主要由主机喷砂室、转盘旋转机构、工件旋转机构、喷枪和摆动机构以及电气控制装置组成。
盒子等
1)主机喷砂室由3mm冷轧钢板全焊接而成,外表面涂漆,内表面用耐磨橡胶保护。
2)旋转移动机构:转盘采用10mm钢板,表面切有砂眼。
轴承全部采用国内品牌系列。枪架、连杆等。已黑化热处理(材质为45#,已调质)。为了提高零件的使用寿命,对工件旋转机构、夹具等直接喷涂砂料的零件进行保护胶或涂胶,工件的旋转可以变频调节。
山东自动喷砂机-玻璃厨具自动转盘喷砂机
这台机器的特点:
1、操作简单,效率高,可根据不同的工艺要求更换不同粒度的砂料,砂料可自动回收,节约成本。
2.小转盘可以根据工件的工艺参数无级调节速度,从而达到满意的喷砂效果。
3.同时工件按要求自动进入喷砂区进行喷砂,喷砂时间可根据喷砂效果设定。
4.喷枪采用摆动方式,可以微调各种喷涂角度,每个喷枪可以独立控制,达到良好的加工效果。
6.本机配有旋风分离器,可有效分离磨料和粉尘,回收逃逸的砂粒,减少磨料损失。
7、配有过滤除尘器,可清除工作中产生的粉尘。
付款方式:预付50%定金,余款货到一次性付清。
交货日期:合同签订并收到预付款后10天内。
保修期:一年,易损件除外。
山东自动喷砂机-玻璃厨具自动转盘喷砂机
本文分享了酒泉喷砂工件相关于山东自动喷砂机-玻璃厨具自动转盘喷砂机的文章资料,仅供大家参考,不要照搬照套。
青岛业佳机械有限公司主要生产真空吸砂机、吸丸机、抛丸机配件、吊钩式抛丸机,钢管外壁抛丸机,钢瓶外壁抛丸机,通过式板材、型材预处理线,转台式、台车式抛(喷)丸清理机,橡胶履带式抛丸机,滚筒式抛丸机,悬链式抛丸机,步进式抛丸机,汽车专用板簧抛丸机,车桥专用抛丸机,混砂机,皮带输送机,磁选设备,远红外烘干设备,系列环保除尘设备等,并可根据用户需要设计制造各种非标专用设备。 真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,设有旋风集尘筒,尘物先吸入其筒内,然后粉尘再经过除尘筒过滤,净化效率高,它采用单级周边泵作抽气动力, 吸力特大一次能将4公斤重铁棒吸人管内,吸管能接长50公尺使用效果仍佳。它不但能吸干粉尘和颗粒烟雾、纤维,而且也能吸带有水、油的尘物。 真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,适合高空、屋架、吊车、地面、地坑、水池、下水道、深凹死角处和设备的干灰尘、湿渣、污泥、油污、纤维棉沙、烟尘的除尘清理。真空吸丸机、真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,也能用于粉料气力输送,散落原料的回收和提升, 其提升高度, 能达15公尺,用途广泛,是工业生产,环保两者兼用的设备。 |
