德国wika威卡高过压安全差压表732.51.100
发表于:2026-10-10 08:33:41|本帖共 919 字 3866
       德国wika威卡高过压安全差压表732.51.100 732.51差压表结构和工作原理 测量腔高压和低压是通过膜片(1)分隔的波纹管(2)把压力腔与大气隔离测量介质腔的高压和低压的压差作用于测量敏感元件使其轴向运动(测量位移)测量位移通过连杆(3)传递到传动机芯(4)传动机芯将测量位移转换成指针转动抗过载性能是通过金属床面(5)来实现的 732.51德国wika差压表功能特性 差压测量范围:0 … 1.6 kPa 高工作压力(静压),高达4 MPa 高过压安全,高达4 MPa 全焊接测量 可选:低温版本环境温度可低至-70℃(-94°F) 732.51.100 0.06 MPa 5-way valve manifold 1/2 NPT male 732.51.100 0.1 MPa 2 x M20x1,5 male 732.51.100 0.1 MPa 3-way valve manifold M20×1.5(M) 732.51.100 0.16 MPa 3-way valve manifold M20×1.5(M) 732.51.100 100 kPa 2 x 1/2 NPT male 732.51.100 160 kPa 2nd scale bar 2 x G 1/2 B 732.51.100 200 kPa 2 x 1/2 NPT male 732.51.100 60 kPa 3-way valve manifold M20×1.5(M) 732.51.100 60 mbar 2 x 1/2 NPT female 732.51.100 600 kPa 5-way valve manifold 1/2 NPT male 732.51.100 special range 0... 0,04 MPa 2 x G 1/4 female 差压表由高度耐腐蚀的不锈钢制成,全金属、全焊接的测量腔可确保长期密封性(没有弹性密封件)。 这些差压表不仅采用全金属结构,并且具备紧密结合的压力测量隔膜,实现了高过载安全性。 由于该压力表具备*的不锈钢结构和稳健的设计,*适用于化学和加工工程领域。此外,该型号压力表支持适用于气体或液体介质,适用于侵蚀性环境。 可选的低温版本允许温度降低至-70°C(-94°F)。
