润滑脂和石油脂锥入度测定仪注意事项
发表于:2026-10-9 15:17:38|本帖共 470 字 4960
       六、注意事项
  1、需要重新提锥连杆时,应先将显示器的移动杆移至上端后,再按下释放按钮,而不应在锥连杆锁紧状态下抽拔,以免损坏连杆和杆套。
  2、每次试验工作完毕后,均应取下标准锥,上油保护好。
  3、仪器不用时,应将试验器具、仪器等擦拭干净,并置于通风干燥处。
  警告:仪器发生故障时应立即切断电源,请专业人员进行检修并排除故障后方可继续使用,防止发生意外!
  A3050润滑脂相似粘度测定仪主要由自动毛细管粘度计、润滑脂相似粘度测定专用冷源两大部分组成。自动毛细管粘度计按照行业标准SH/T0048设计制造,增加了自动升降机构,使本试验操作起来更加方便。制冷系统采用全封闭式压缩机制冷,压缩机组选用进口产品,具有噪音低、功耗低、制冷量大等特点,该机过热自我保护装置可靠,因而使其使用寿命长。
  适用标准:SH/T0048
  仪器特点
  1、温度控制系统由控温表、控温开关等组成,控温表采用具有PID自动整定功能的数显温度控制仪控制温度,固态继电器为动作元件,该控制系统具有控温精度高长期工作性能稳定等功能。
  2、外型设计美观、大方,结构设计合理,操作方便,结果测定准确。
