万分之一电子天平,万分之一电子天平厂家介绍示值的不变性
发表于:2026-10-9 15:13:54|本帖共 577 字 4210
  2018-5-28众渊衡器厂
  万分之一电子天平示值的不变性
  电子天平示值的不变性,是指天平在相同条件下,多次测定同一物体,所得测定结果的一致程度。
  对于高精度电子天平,依然有天平示值的不变性,比如对电子天平重复性,再现性的控制,对电子天平零位及回的控制,对电子天平空载或加载时,天平在规定时间(比如加载4小时)的天平示值漂移的控制。
  电子天平的精度可分为以下几种:
  1、微量电子天平:微量电子天平的称量范围是25g,其标尺分度值小于(大)称量的10-6。
  2、微量天平:微量天平的称量一般在350g,其分度值小于(大)称量的10-5。
  3、半微量天平:半微量天平的称量一般在20100g,其分度值小于(大)称量的10-5。
  4、常量电子天平:此种天平的大称量一般在100200g,其分度值小于(大)称量的10-5。
  5、分析天平:其实电子分析天平是常量天平、半微量天平、微量天平和微量天平的总称。
  6、精密电子天平:这类电子天平是准确度级别为Ⅱ级的电子天平的统称。 电子天平使用 1.调水平:天平开机前,应观察天平后部水平仪内的水泡是否位于圆环的,否则通过天平的地脚螺栓调节,左旋升高,右旋下降。
  2.预热:天平在初次接通电源或长时间断电后开机时,少需要30分钟的预热时间。因此,实验室电子天平在通常情况下,不要经常切断电源。
