金科JK7000多路数据记录义的特点
发表于:2026-10-9 14:50:13|本帖共 969 字 2428
       金科JK7000多路数据记录义的特点
  采用32位RAM高速处理器,采样速度更快 支持多种传感器输入,如直流电流:4-20mA.直流电压:0-5V.热电偶:K、J、T、S、N、R、热电阻。
  PT100,CU50,频率信号:0-10000Hz. 提供DC24V变送器电源输出1路,也可另行购买输出模块(每个模块提供8路DC24V变送器电源输出)
  金科JK7000多路数据记录义的特点
  模块化设计,用户可后期购买测量模块以增加测试通道 标配8通道,多64通道.每个模块为8个通道. 采用7寸大屏幕,支持触控操作与按键同时操作. 鼠标键盘即插即用 多画面显示,支持数字显示、棒图显示、曲线显示 具体报警功能,可设置上限,下限. 内置FLASH存储器,容量为64M.按8通道计算,长可记录3年时间. 支持外置U盘在线存储功能,方便数据随时下载与复制 支持交流65V-240V供电及直流24V供电(用于仪器工作供电) 支持锂电池组供电(选购) 标准RS232通讯传输及控制软件
  金科JK7000多路数据记录义的特点
    型号 JK7000 显示方式 7寸TFT液晶屏 显示形式 数据显示,棒图显示,实时曲线显示 通道数 标配8通道,多64通道(需另外购买,每8个通道为一个模块) 模块插口 8个 K型热电偶 -100~1370℃ 精度:±0.5%+0.6℃ J型热电偶 -100~1200℃ 精度:±0.5%+0.6℃ T型热电偶 -100~400℃ 精度:±0.5%+0.5℃ N型热电偶 0-1300℃ 精度:±0.5%+0.6℃ R型热电偶 300~1768℃ 精度:±0.5%+0.8℃ S型热电偶 300~1768℃ 精度:±0.5%+0.9℃ 湿度范围 0%RH-99%RH(需另购湿度传感器) PT100热电阻 -200~660℃ 精度:±0.5%+0.3℃ 分辨率 0.01℃ 记录间隔 1S-24h可任意设置 存储 内置64M存储,U盘存储(U盘需另外选购) 报警功能 设置上上限,上限,下限,下下限 接口 RS232 电源 AC 65V-240V ,DC 24V 锂电池供电(选购) 体积 288*288*200mm(长*宽*深) 重量 3.4Kg
  金科JK7000多路数据记录义的特点
  金科JK7000多路数据记录义的特点
