无纸记录仪的分类:蓝屏无纸记录仪,彩屏无纸记录仪,黄屏记录仪,单色无纸记录仪,流量积算无纸记录仪,本文重点介绍无纸记录仪. 中能仪表专家讲述无纸记录仪采用灵活的主机+下位机结构.主机采用5.7”真彩色屏,工控PC主板,下位机采用ST-130系列仪表.一台记录仪可记录多达16个通道;具有丰富的图形画面,具备实时数据\实时曲线\报警信息\历史记录\报表打印等多种功能,并可制作工艺流程图;数据可采用USB盘直接备份,也可通过RS232/485通讯备份至其他计算机,并可自动进行备份实时显示数据.新功能:USB接口:插U盘备份历史数据和报警信息,接打印机打印历史曲线和数据;可通过U盘备份历史数据,再到PC上用“无纸记录仪U盘采集系统”进行历史数据查看与分析.
中能仪表专家讲述无纸记录仪显示直观\测量精确度高\具有PID自整定等功能的数字调节仪表和多通道\输入\大容量测量数据电子存储功能的新型记录仪表——无纸记录仪得到快速发展,在工业自动化系统中占有重要地位,因此在石油\化工\冶金\机械等各个行业中被广泛应用.无纸记录仪输入信号可现场设定并多样化.以工业专用微处理器CPU为核心,从而实现了高性能多回路的监测,并随意放大缩小地显示在显示屏上.液晶全动态显示,即清晰又明了.并且带有背光显示功能,即使在黑暗中也清晰可见.精度高.显示精度可达0.2%或更高.曲线及棒图显示精度可达0.5%.具有与上位机通讯的标准和功能.可靠性高,并且价格也与老式的记录仪相当或更低.无纸记录仪无纸,无笔,无墨水,无一切机械转动结构,因此无需日常维护. 最后中能仪表专家提醒,用户在使用无纸记录仪时请勿在可燃性气体\爆炸性气体或有蒸汽的场合运行无纸记录仪,在这样的环境下使用本仪表很危险;在无纸记录仪通电前务必确认仪表电源的电源是否与供给电源的电压一致;在使用中请勿切断记录仪内部或外部的接地保护,否则会使仪表保护动作失效,让使用者处于危险状态;为了防止触电,在接通无纸记录仪电源之前务必进行接地保护;请在切实进行接地保护后将仪表与测量对象或外部控制回路连接;无纸记录仪中塑料零部件较多,清洁时用柔软布擦拭,不能使用苯剂\香蕉水等,以免变色或变形等等.以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于无纸记录仪的相关知识介绍,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\无纸记录仪\智能显示调节仪\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶. |
