HCC-24应用及原理
发表于:2026-10-9 14:13:53|本帖共 1,959 字 4320
       HCC-24磁阻法测厚仪|启航检测科技(上海)有限公司现货优惠价供应
  启航检测科技提供HCC-24维修、HCC-24说明书、HCC-24技术服务、HCC-24计量证书,HCC-24校准证书,HCC-24价格,HCC-24应用及原理等等
   一种用电池供电的便携式测量仪器,可快速无损地测量导磁材料表面上非导磁覆盖层厚度,如铁和钢上的铜、锌、镉、铬镀层和油漆层等;操作简单、使用方便、稳定性好、测量精度高;具有数理统计功能,可直接显示测量次数、平均值、*值及*小值;采用电磁感应原理进行测量,符合国际标准ISO2178和*标准GB/T4956。
  1.测量范围: 0μm~1200μm 。 2.示值误差 :±(1μm+3%H) H为被测涂层厚度 。 3.分 辨 率 : 1μm 。 4.*小测量面直径 : *小测量面的直径:φ10 mm 。 5.显示 : 4位LCD显示测量的次数、平均值、*值、*小值,同时指示仪器的工作状态及电池使用情况 。 6.电源: 一节6F22型9V电池 。 7.外形尺寸 : 150 mm×80 mm×30 mm。 8.质量 :约230g 。 9.使用环境 : 温度0℃~40℃;相对湿度不大于90% 。
  HCC-18A磁阻法测厚仪|启航检测科技(上海)有限公司现货优惠价供应
  启航检测科技提供HCC-18A维修、HCC-18A说明书、HCC-18A技术服务、HCC-18A计量证书,HCC-18A校准证书,HCC-18A价格,HCC-18A应用及原理等等
  电池供电的便携式测量仪器,操作简单、使用方便、稳定性好、测量精度高;可以直接测量导磁材料表面上的非导磁覆盖层厚度;采用磁阻法测量技术,通过磁阻大小测量即可得到覆盖层厚度值,直接从仪器表头上读出;可应用于电镀层、油漆层、塑料层、纸张等厚度测量,也可用于船体油漆及结构件的附着物的厚度测量;双量程(量程Ⅰ:0~200μm、量程Ⅱ:150~2000μm),提高了测量精度。
  1.测量范围 : 0μm~2000μm 。 2.示值误差 : ±5% 。 3.使用环境温度 : 0℃~40℃ 。 4.电 源 : 6F22电池1节 。 5.外形尺寸 : 172mm×85mm×49mm 。 6.质 量 : (345~375)g 。 7.*小测量面直径 : F10mm 。 8.自动关机 : 停止测量后,约5分钟自动关机。 9.欠电压报警 : 当电池电压过低时,量程指示灯闪烁点亮 。
  HCC-17超声波测厚仪|启航检测科技(上海)有限公司现货优惠价供应
  启航检测科技提供HCC-17维修、HCC-17说明书、HCC-17技术服务、HCC-17计量证书,HCC-17校准证书,HCC-17价格,HCC-17应用及原理等等
   采用超声脉冲波反射原理测定工件的厚度;单面测量,适用广泛,尤其对大型板材、管道、锅炉和船体等的壁厚测量;面板上仅有四个按键即能完成全部的设定和控制,操作简便;*的非线性自动补偿能使测试结果更加准确;小巧精致,风格,携带非常容易,手持腕扣均可,即便是高空作业也非常方便。同时根据工况环境要求可选择本型号的防爆型。
  1.测量范围 : 1.5 mm~200 mm(45#钢)。 2.分辨率 : 0.1 mm 。 3.示值误差 : ±(0.5%H+0.1)mm,(H:被测材料的厚度)。 4.声速设置范围 : 1000m/s~9999m/s 。 5.电源消耗 : 约50mw(一节6F22型电池一般可工作100小时) 。 6.外形尺寸: 120mm×60mm×26mm 。 7.质量: 200g 。
  HCC-16P超声波测厚仪|启航检测科技(上海)有限公司现货优惠价供应
  启航检测科技提供HCC-16P维修、HCC-16P说明书、HCC-16P技术服务、HCC-16P计量证书,HCC-16P校准证书,HCC-16P价格,HCC-16P应用及原理等等
  应用超声波脉冲反射原理进行厚度或声速测量;的非线性校准功能和自动零位校准功能;专为厚度检验方面的应用而设计的上、下限报警功能将给使用者带来更大的便利;对于大部分能传播超声波的材料均可以使用本仪器测厚,如:金属、陶瓷、塑料、玻璃等。本仪器适用于石化工业、造船业、汽车制造业、电站、机器制造业中对锅炉、储油罐、船壳、甲板、轨道、机加工零件等的厚度测量和腐蚀测量;对于表面腐蚀粗糙的被测件,也具有较强的探测能力。
  1.测量范围 : 1.2 mm~250 mm(45#钢)。 2.分辨率 : 0.1 mm。 3.示值误差 :±(0.5%H+0.1)mm,(H:被测材料的厚度)。 4.显示方式 :4位LCD。 5.声速设置范围 : 1000m/s~8000m/s 。 6.电 源 : 6F22电池一节 。 7.外形尺寸 : 150 mm×80 mm×30 mm 。 8.零位校正试块 :5±0.02mm,45#钢 。 9.使用环境温度 : 0℃~40℃ 。 10.自动关机时间: 约2 min。
感谢分享!专家!
2026-10-24 13:04:41|本帖共 8 字 回复
