KCB齿轮泵应用及工作原理
发表于:2026-10-9 13:03:57|本帖共 502 字 2605
       KCB齿轮泵用途: KCB、2CY型齿轮式输油泵适用于输送不含固体颗粒和纤维,如原油、柴油、润滑油、动植物油等。配用铜齿轮可输送低闪点液体,如汽油、苯等。无腐蚀性、温度不高于70℃,粘度为5~1500cst的润滑油或其它性质类似的液体。如需要高温,本公司可以配备用耐高温材料即可。 KCB型齿轮式输油泵产品特点: 本系列齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封等部件组成,齿轮经热处理有较高的硬度和强度,泵内所有运转部件均利用其输送的介质润滑。 泵内有设计合理的泄油和回油槽,使齿轮在工作中承受的扭矩力zui小,因此轴承负荷小,磨损小,泵效率高。 该泵设有安全阀起过载保护作用。但本安全阀不能作减压阀长期工作,需要时可在管路上另行安装。 KCB齿轮泵工作原理:
齿轮泵在泵体中装有一对回转齿轮,一个主动,一个被动,依靠两齿轮的相互啮合,把泵内的整个工作腔分两个独立的部分。A为吸入腔,B为排出腔。KCB齿轮泵在运转时主动齿轮带动被动齿轮旋转,当齿轮从啮合到脱开时在吸入侧(A)就形成局部真空,液体被吸入。被吸入的液体充满齿轮的各个齿谷而带到排出侧(B),齿轮进入啮合时液体被挤出,形成高压液体并经泵排出口排出泵外。
