一.水泥稠度凝结时间测定仪(维卡仪)说明书用途 水泥稠度凝结时间测定仪主要用于测定水泥净浆的标准稠度用水量和凝结时间。 二.水泥稠度凝结时间测定仪(维卡仪)说明书主要技术规格 1.滑动部分总重量 300±1克 2.滑动部分*大行程 70毫米 3.稠度试杆直径 φ10±0.05毫米 4.试针直径 φ1.13±0.05毫米 5.外形尺寸(长×宽×高) 170×110×300毫米 6.净重 约3.8公斤 三.水泥稠度凝结时间测定仪(维卡仪)构造及性能(见附图) 仪器的主体由底座1、支架5用螺钉连接而成,支架上部加工有两个直径为12毫米的同心光滑孔,以保证滑动部分在测试过程中能垂直下降。滑动部分的下降和固定由紧定螺栓6直接控制。 圆锥模3及玻璃板2放在底座1上面。当测定标准稠度时,滑动部分由滑动杆7、固定圈10、固定螺栓11、指针9、连接杆12、稠度试杆4组成,其总重量为300克±1克;当测定初凝时间时,将稠度试杆换成初凝试针13,其总重量仍为300克±1克;当测定终凝时间时,则换为终凝试针14,其总重量仍为300克±1克。示值板8刻有两项刻度S和P,S项刻度每一格为1毫米;P项刻度为标准稠度用水量,以水泥重量百分数计。 四.使用与维护 测定标准稠度用水量前,应先检查仪器滑动部分在支架中能否自由滑动,同时检查试杆降至净浆表面时,指针应对准标尺零点,否则应予调整。 测定凝结时间前,应卸下稠度试杆,换以试针,同时检查试针与圆模顶接触时指针是否对零,否则应予调整。 每次测定前,首先应将仪器垂直放稳,不宜在有明显振动的环境中操作。 每次测定完毕均应将仪器工作表面擦拭干净并涂油防锈。 滑动杆表面不应碰伤或存在锈斑。 |
