[标题]油品质量粘度计、聚酯高温在线粘度计、高温在线粘度计、全自动毛细管涂料在线粘度仪厂家供货主要应用:产品已经广泛应用到石油、炼化、 聚胺树脂、热熔胶、挤塑机、造纸、船舶、食品、油漆、高分子材料 等行业。
全自动毛细管涂料在线粘度仪厂家供货实际工程和工业生产中,经常需要在线检测流体的粘度,以保证过程运行环境和产品质量,从而提高生产效益。通过在线测量过程中的液体粘度,可以得到液体流变行为的数据,对于预测产品工艺过程的工艺控制,输送性以及产品在使用时的操作性有着重要的指导价值。液体的特性往往和产品的其他特性如颜色,密度,稳定性,固体成分含量和分子量的改变有关系,而检测这些特性的方便和灵敏的方法就是在线检测液体的粘度.在生产过程中 根据工艺技术要求的范围进行在线粘度检测,可以大限度的减少产品的报废率和生产线的停工期。gzrfwe
其他需注意的问题:
(1)大部分仪器需要调整水平,在更换转子和调节转子高度后以及在测量过程中随时注意水平问题,否则会引起读数偏差甚至无法读数。
(2)有些仪器需装保护架,仔细阅读说明书按规定安装,否则会引起读数偏差。
(3)确定是否为近似牛顿流体,对于非牛顿流体应经过选择后规定转子、转速和旋转时间,以免误解为仪器不准。综上所述,旋转粘度计虽然结构简单、使用方便,但如果不正确使用,一台合格的仪器却不能得到准确的测量结果,影响产品质量。
全自动毛细管涂料在线粘度仪厂家供货目前在线粘度计主流有2大类:振动式、旋转式 振动式在线粘度计原理: 振动法的原理是传感器探头在流体中做一定频率的振幅运动; 由于会受到流体粘性阻尼的作用,探头的振幅会衰减,补充由于流体粘性阻尼而损失的能量; 使探头的振幅维持在与流体作用之前的状态,则这部分补充的能量与流体的粘度有关。 测量出这部分补充的能量,则可以按照一定的关系求出流体的粘度。 原理: 是将进入待测流体中的物体旋转,或者是维持物体静止,而使物体周围的流体作旋转流动时;由于存在剪应力作用,这些流体中的物体将会受到粘性力矩的作用。 假若保证旋转等条件相同,此时粘性力矩的大小将随着流体的粘度的变化而变化,通过测量粘性力矩的大小,即可按照粘度公式求出流体的粘度。 全自动毛细管涂料在线粘度仪厂家供货优缺点: 振动法安装简便,清洗方便,但不能控制剪切率,粘度随物料粘度变化而变化,对非牛顿流体无意义,单点测量受环境振动影响较大。
瑞峰伟业中标中石油玉门油田检测仪器项目
投标函
致:玉门油田分公司物资采购管理中心(处) 、玉门油田分公司招标中心
根据贵方为(项目名称:2020玉门油田炼厂机水建等单位仪器及配件001采购项目、标段)项目招标采购货物及服务的招标公告(招标编号:玉油司招-2020-WZ-机电XXZ-001),签字代表(姓名:陈瑞、职务:法人)经正式并代表投标人(投标人名称:甘肃瑞峰伟业电子科技有限公司、地址:兰州市城关区佛慈大街487号)提交下述文件正本份及副本2份:
电汇投标保证金(或由 人民建设银行股份有限公司兰州盘旋路支行出具的投标保证金保函),金额为 10000元,人民币 。
在此,签字代表宣布同意如下:
1.所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标报价为:779980元(大写:柒拾柒万玖仟玖佰捌拾元整)人民币 。
2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3.投标人已详细审查全部招标文件,包括第(补遗文件)(如果有的话)。我们理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.本投标有效期为自投标截止日起60日历日。
5.投标人同意投标人须知中关于不予退还投标保证金的规定。
6.根据投标人须知规定,我方*,与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联,我方不是买方的附属机构。
7.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的切数据或资料。理解贵方不定接受的投标或收到的任何投标。
8.投标文件的组成部分如存在内容不致的,以投标函为准。
9.我方*除商务和技术偏差表列出的偏差外,我方响应招标文件的全部要求。
10.我方*在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
11.如我方中标,我方*:
(1)在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同;
(2)在签订合同时不向你方提出附加条件;
(3)按照招标文件要求提交履约保证金;
(4)在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
12.我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何种情形。
广州瑞峰威尔、甘肃瑞峰伟业电子科技有限公司在线微振粘度仪在粘度测量领域,历经十几年的开发研究和现场实际实验,现为国产在线微振粘度计应用者,公司成立于2006年,于2008年开始组织国内各大校*研发人员,开发在线微振粘度计产品的研发、生产与技术服务。详细分析了从产品开发、设计到工艺、制造等全部的核心技术,创立了国内在线微振粘度计生产基地,突破了进口在线粘度计在我国的几乎垄断行业的趋势。 |
