BA9灯头通规:7006-11-8
目的:检验成品灯具上BA9、B15、BA15和B22灯头的尺寸Amax、Nmin、D1min和D1max,以及销钉的径向位置。
检验:将灯头插入量规,直至其销钉通过狭槽Q。然后,将灯头转动一微小的角度,并将其按压,从而使其销钉与S面紧密接触。在此位置上形成接触的面不应低于X面,也不应凸出Z面。
注:如果规定要求检验GB/T1406.5-7004-11所示尺寸Dmax,可采用类似的量规检验未组装的B15灯头。
BA9灯头止规:7006-10-8
目的:分别检验成品灯上BA9、B15、B22和BY22d灯头的尺寸Amin.
检验:如果量规仅靠其自身重量不能套进成品灯头上,则该灯头应视为合格。检验B15灯头的量规也可用于检验未组装的灯头。
检验B15灯头的量规也可用于检验未组装的灯头。 |
