润滑油是机械设备的用品,由于科技的发展润滑油的功能也变的越来越多,为了方便大家的使用,润滑油代理公司就简单介绍夏季正确使用润滑油.
(1)因为环境温度比较高,发动机容易出现高温,如果发动机经常处于高温工作状态,很容易造成润滑油早期氧化变质,粘度下降,失去润滑功能.所以夏季更应特别注意发动机冷却系统保证其能正常工作.避免发动机高温过热.
(2)在夏季选用润滑油时应选用多级或单级油,如:40、50、15W/40、20W/50等.因为润滑油的粘度随温度的升高而发生变化,即润滑油受热时粘度有所下降,容易造成润滑油消耗过快,所以夏季要特别注意经常检查油尺,如有缺损,要及时补充.
(3)经常重载或比较老旧的车应选择粘度较高的润滑油,避免由于润滑油粘度过低造成油压过低,引起不必要的故障.可选用50或20W/50油.另外要随时注意发动机水温和机油压力,如有异常应立即停车查找原因,排除故障后方可继续行驶. |
