15吨无线吊秤,30吨无线吊秤,50吨无线吊秤,行车吊秤厂家
无线吊秤,又称电子吊钩秤、挂钩式电子秤、电子吊磅、天车电子吊秤、起重机电子吊秤、吊钢材电子秤、钢包电子秤...
、计量准确,显示分度值可任意设定 2、全钢结构外壳、耐碰撞、抗电磁干扰 3、秤体内采用了本公司产品LN吊秤传感器 4、液晶显示带LED炫彩背光。无线数传距离无阻挡时大于200m,自带信号强度,电源情况监测系统 5、工作温度可根据用户要求定制常温型-15℃~55℃耐热型常温~80℃ 6、仪表采用6V/4Ah镍氢可充电电池供电,秤体采用大容量,6V/10Ah铅蓄电池,充电一次可用150小时 7、多达2900组称重数据的海量存储,支持中文输入 8、内置码头吊自动称量累计程序,支持中文输入。 9、完整的互换性、模块化的设计,维修变得更简单。 10、全开放的程序,根据不同场合可以调整和设定. 11、可编辑中文打印时间、日期、重量、品名等 12、可选配RS232串行输出,实现与上位机通讯
无线电子吊秤由秤体和仪表两部分组成。其中,秤体采用了吊秤高精度电阻应变式传感器(产品)和高可靠性的传力结构,仪表部分功能、智能化程度高,产品适用于规定量程范围内的称重计量,并具备以下功能:
1、仪表体积小,重量轻,非常适合便携使用。
2、背光显示,白天晚上清晰可见。
3、内部设有万年日历时钟。
4、内置EPSON微型打印机,可以打印完备的称重数据并可按日期、编号及序号分类打印。
5、可将称重结果分为多达9999个类别并分类统计和打印。
6、存储空间大,可存储2900条0记录。
7、仪表具有秤体低电压和仪表电池低电压指示。
8、超载有报警提示,安全可靠。
9、自动关机:当秤体静置达2小时将自动关闭秤体电源; 10、型号:OCS-SZ-BC 量程:1T 2T 3T 5T 10T 15T 20T 30T 40T 50T 100T
OCS系列无线数传电子吊秤是一种科技含量高经济实用的一种计量器具,它与起重机配套使用,一次性完成吊装与计量,省时省力.它具有操作方便、计量准确、分辨率可调、无线传输稳定、累计显示、储存打印、超载报警等功能,外壳美观、坚固、抗振动耐冲击、防水性能好。良好的抗电磁干扰性能,广泛用于冶金、铁路、仓储、港口、钢铁、冶金、矿山等企业的货物全国统一: / 高
电子吊秤 防爆电子秤 上海汽车衡 地磅秤 不锈钢防水称
